3008
Opel rekord 1956 start efter 40år
45 Inlägg
torsdag 20:50
Har en Opel rekord 1956 som jag räddat från e lada. Har stått cirka 40+ år i laddan utan uppstart. Håller nu på att renovera den har gått igenom både tändningen och förgasaren har gnista och förgasaren är ultraljuds tvättad. När jag försöker starta smäller den till nån enstaka gång men inget mer har provat med både bensin o startgas. Inte helt hundra på att ordningen på tändkablarna är rätt
45 Inlägg
torsdag 20:52
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247892/247892-c72e4af67043425770af82b98a6e5f56.jpg
45 Inlägg
torsdag 20:52
Har följt detta schema för startkablarna
Svetsare
1 221 Inlägg
fredag 00:50
Följden stämmer.
Men är alla märkningarna rätt å  första kolven i topp?
(Bara fantasin sätter gränserna)
45 Inlägg
fredag 06:05
De har jag inte kollat
45 Inlägg
fredag 11:59
Vilka märkningar då?
Svetsare
1 221 Inlägg
fredag 12:38
Märkningen i fördelarn å kulan på svänghjulet.
Antingen är fördelarna flyttad ett halv varv
3 809 Inlägg
lördag 09:28
Är det klassiska CIH i en 1956'a?
Tror inte det.
Oavsett:
Pekar rotorn fel med svänghjlulsmarkeringen rätt kan man vara 1 varv fel med vevaxeln också utan att något är fel.  Man får prova det först.
Men blir den aldrig rätt är fördelaren fel.
Räcker det inte att vrida själva fördelaren, är den fel i kugg.
Sen kam ringar sitta fast så det är för dålig komp, och/eller ventiler som inte går helt tillbaka och/eller är rostiga och tätar dåligt. Brukar komma tillbala bara den startar och gått en stund, men är det fär dålogt startar den inte.
Kärvande ventiler på toppventilare brukar man kunna knacka lite på ventilbryggan så den rör sig och spraya tex WD40. Man får då tänka på hur kamaxeln står och vrida motorn vartefter.
Senast redigerat av Mossan1 (lördag 09:28)
45 Inlägg
för 14 timmar sedan
Är det nån som kan tändföljden på rak arm
Som sagt en Opel Olympia rekord 1956
548 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hallå!
Står ju på fördelarlocket bilden du laddat upp 1342. Medurs.
Mvh///Micke.E
45 Inlägg
för 12 timmar sedan
Ja tändföljden viste jag med hur kablarna ska gå in i fördelarna va jag osäker på. Men den är 1342 från högre bak på fördelaren. Har nu lyckats starta den
Svetsare
1 221 Inlägg
för 11 timmar sedan
Trevligt ?
Grattis
45 Inlägg
för 10 timmar sedan
Ja endast med startgas ska nu rengöra tanken och gå igenom bränslesystem. Har bytt ut gammla bränsle röret mot en grövre gummislang. Dock rädd att den är för grov och att pumpen inte orkar pumpa? Några tips på rengöra tanken?
