6826
Tjutljud vid backning parkering Volkswagen Golf 2018
2 Inlägg
26 oktober 2025
Hej Allesammans!
Sedan ungefär ett år tillbaka så tjuter bilen när man backar från en parkering. Ljudet händer här bilen stått avstängd och sedan börjar köra. Inte när bilen står still. Det sker när man kör långsamt, som man gör ut från parkering. Det låter först när man kör med kopplingen och ännu mer med bromsen i när man saktar ned om man backat ut. Verkstaden säger att det kan komma in sten i bromsarna, men då borde problem funnits alla år innan, men det är ett relativt nytt problem.
Både bromsbelägg fram och bak har bytts sedan det började och även bromsskivor bak. Har ni någon idé på vad det kan röra sig om?
Ljudet finns på videon men är svårt att beskriva med ord, dessa är mina bästa: Låter lite som när cykelbromsen inte lättar helt från bromsskivan på cykeln. Liknande karaktär som en båt som tutar, men ?ljusare?. Plåt mot plåt? Liknande ljud som en stor metallbåt som skrapar mot något vid kajen. Låter som "skjuta tung möbel".
https://youtube.com/shorts/PuhHP_8jjvE?feature=share
Senast redigerat av WilmerH (26 oktober 2025)
6 314 Inlägg
26 oktober 2025
Om du hissar upp bilen och snurrar på hjulen, snurrar de lätt då? Låter som om bromsarna ligger på. Och när du stannar efter att ha kört en sträcka, är hjulen då varma? Fälgarna skall inte vara mer än högst lite svagt ljumna, men om bromsarna ligger på kan de vara ordentligt varma
2 Inlägg
31 oktober 2025
Hjulen snurrar lätt men bakbromsarna blir avsevärt varmare än de främre. Om jag inte missminner mig så ska det vara tvärtom? Fälgarna är svala.
