12847
Världens första elväg på motorväg testas nu i Frankrike
3 Inlägg
26 oktober 2025
Frankrike har öppnat en 1,5 kilometer lång motorvägssträcka där elbilar och lastbilar kan ladda medan de kör. Under vägen ligger kopparspolar som trådlöst överför el till fordonen, helt utan att de behöver stanna vid laddstationer.
Tekniken är en del av projektet Charge as You Drive, som drivs av bland andra Vinci Autoroutes och Electreon. Målet är att på sikt minska behovet av stora batterier och bygga upp en mer effektiv laddinfrastruktur för framtidens eltrafik.
Läs hela artikeln här: Elväg i Frankrike låter elbilar laddas under färd
Vad tror ni ? kan elvägar bli nästa stora steg för elbilar, eller är det en dyr och komplicerad lösning som riskerar att rinna ut i sanden?
1 010 Inlägg
26 oktober 2025
Eh, va? STOR skopa skitsnack om att den är "världens första elväg" kan jag säga, för 10 år sedan fanns det en sträcka i Gästrikland.. Sen var den enbart för lastbilar och laddades ovanifrån, men lik förbaskat en väldigt missledande rubrik!
Läs här:
https://www.regiongavleborg.se/samverka … ter/elvag/
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
3 Inlägg
26 oktober 2025
Tack för ditt svar och länken ? bra påpekande! Du har helt rätt i att Sverige var tidigt ute med elvägen på E16 i Gästrikland (mellan Sandviken och Kungsgården), som invigdes 2016 och beskrevs som världens första elväg på allmän väg. Den använde överliggande kontaktledningar för lastbilar och var ett viktigt pilotprojekt som pågick till 2020 innan det demonterades. Det var en pionjärinsats för tung trafik och fossilfria transporter.
Men rubriken i artikeln om Frankrike syftar nog mer på att det är den första dynamiska trådlösa laddningen på en motorväg , med kopparspolar under asfalten som funkar för både elbilar, lastbilar och bussar utan att behöva stanna. Det är en annan teknik jämfört med den svenska, och projektet startade tester nu i oktober 2025. Inte "världens allra första elväg" överhuvudtaget, men kanske missvisande formulerat i vissa artiklar.
Jag tror ändå att båda visar på potentialen för elvägar ? Sverige leder ju utvecklingen med fler piloter, som den trådlösa på Gotland.
Avstängd
1 023 Inlägg
26 oktober 2025
Intermittent laddning utförs i bla Göteborg där bussar laddas vid vissa hållplatser där de står still lite längre.
Trådlöst under färd är spännande, det skulle säkert underlätta för några elbilister, framförallt de som kör långa sträckor och inte har någon större kapacitet/låg förbrukning likt hantverkarbilar och andra transporter.
Jag tror på det.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
7 706 Inlägg
26 oktober 2025
först när detta blir bra kan vi börja tänka på elbilar på riktigt, sen är jag lite skeptiskt hur det funkar här på vintern wink
4 359 Inlägg
26 oktober 2025
Lundföretaget Elonroad har ett liknande projekt med slingor i vägarna på G
https://www.elonroad.com/products-servi … tric-roads
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
3 346 Inlägg
26 oktober 2025
Vänta bara tills att elallergikerna får nys om det här.
Seriös fråga dock;
Är magnetfälten från detta någonting som kan påverka t.ex en pacemaker?
Jävla schysst däremot om både ens telefon och 5G-chip börjar ladda när man åker på en sådan väg.
3 630 Inlägg
611 Inlägg
27 oktober 2025
Å alla som är så rädda för alla kraftledningar...hur ska det gå för dom
4 372 Inlägg
27 oktober 2025
Jag tror inte på det alls.
Det låter otroligt dyrt och ineffektivt. Men jag är helt säker på att massa av mina skattepengar går till detta....
En av anledningarna att man inte har induktionsladdning på elbilar är ju att man får så stora förluster.
7 706 Inlägg
27 oktober 2025
vätgas då, hahahahahaha
4 372 Inlägg
27 oktober 2025
Helt enig:)
5-6 kwh att tillverka 1 kwh vätgas.
Sen skall den transporteraras mm. ca 40% försvinner i distributionsleden.
Sen har man i bästa fall 50% verkningsgrad på motorn om man skall köra förbränningsmotor.
Att vi skulle ha ett sånt överskott på el att man kan lägga 10 kwh el på att göra samma arbete med vätgas har jag personligen väldigt svårt att se.
Men politikerna satsar gärna mina skattepengar på ett sånt projekt:)
7 706 Inlägg
28 oktober 2025
Helt enig:)
håller med till 100%   denna gröna lögn måste få ett slut, jag är less på att det bara ska vara symbolpolitik som ska kosta oss skattebetalare pengar
Avstängd
1 023 Inlägg
28 oktober 2025
Vätgasbilar är en ineffektiv dyr återvändsgränd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252250/252250-bd75cd7bdf3aa5722f13ad572855ff72.jpg
