7376
Opel rekord 1956 start efter 40år
45 Inlägg
23 oktober 2025
Har en Opel rekord 1956 som jag räddat från e lada. Har stått cirka 40+ år i laddan utan uppstart. Håller nu på att renovera den har gått igenom både tändningen och förgasaren har gnista och förgasaren är ultraljuds tvättad. När jag försöker starta smäller den till nån enstaka gång men inget mer har provat med både bensin o startgas. Inte helt hundra på att ordningen på tändkablarna är rätt
45 Inlägg
23 oktober 2025
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247892/247892-c72e4af67043425770af82b98a6e5f56.jpg
45 Inlägg
23 oktober 2025
Har följt detta schema för startkablarna
Svetsare
1 283 Inlägg
24 oktober 2025
Följden stämmer.
Men är alla märkningarna rätt å  första kolven i topp?
(Bara fantasin sätter gränserna)
45 Inlägg
24 oktober 2025
De har jag inte kollat
45 Inlägg
24 oktober 2025
Vilka märkningar då?
Svetsare
1 283 Inlägg
24 oktober 2025
Märkningen i fördelarn å kulan på svänghjulet.
Antingen är fördelarna flyttad ett halv varv
4 353 Inlägg
25 oktober 2025
Är det klassiska CIH i en 1956'a?
Tror inte det.
Oavsett:
Pekar rotorn fel med svänghjlulsmarkeringen rätt kan man vara 1 varv fel med vevaxeln också utan att något är fel.  Man får prova det först.
Men blir den aldrig rätt är fördelaren fel.
Räcker det inte att vrida själva fördelaren, är den fel i kugg.
Sen kam ringar sitta fast så det är för dålig komp, och/eller ventiler som inte går helt tillbaka och/eller är rostiga och tätar dåligt. Brukar komma tillbala bara den startar och gått en stund, men är det fär dålogt startar den inte.
Kärvande ventiler på toppventilare brukar man kunna knacka lite på ventilbryggan så den rör sig och spraya tex WD40. Man får då tänka på hur kamaxeln står och vrida motorn vartefter.
Senast redigerat av Mossan1 (25 oktober 2025)
45 Inlägg
26 oktober 2025
Är det nån som kan tändföljden på rak arm
Som sagt en Opel Olympia rekord 1956
592 Inlägg
26 oktober 2025
Hallå!
Står ju på fördelarlocket bilden du laddat upp 1342. Medurs.
Mvh///Micke.E
45 Inlägg
26 oktober 2025
Ja tändföljden viste jag med hur kablarna ska gå in i fördelarna va jag osäker på. Men den är 1342 från högre bak på fördelaren. Har nu lyckats starta den
Svetsare
1 283 Inlägg
26 oktober 2025
Trevligt ?
Grattis
45 Inlägg
26 oktober 2025
Ja endast med startgas ska nu rengöra tanken och gå igenom bränslesystem. Har bytt ut gammla bränsle röret mot en grövre gummislang. Dock rädd att den är för grov och att pumpen inte orkar pumpa? Några tips på rengöra tanken?
