15621
Tips på kopplingsplint till 12v batteriet
1 010 Inlägg
26 oktober 2025
Har ni några tips på att städa upp kablar lite i motorrummet, typ kopplingsplint till plus och sådant. Just nu har jag 3 st extraljus monterade på 2 olika ställen på bilen som tillsammans med XBB-reläet alltså är 3 relän och jag ska även montera backljus som ska gå på vanliga signalen, alltså ett relä även där. Jag har köpt en 4 platsers relähållare från BJP men funderar även på att skaffa nån slags kopplingsplint då det som det är nu dels inte är skyddat så väl, dels är fult och dels börjar bli fullt på batteriets polsko.
Har vi nån härinne som har en bra lösning att tipsa om? Gärna någon slags fuktskyddad kopplingsplint.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
3 346 Inlägg
26 oktober 2025
Jag hade dragit en kabel grov nog för att klara av samtliga reläer och sedan splicat den under relähållaren.
T.ex en 6mm2 som fördelas ut till 3st 1.5mm2 via en rörcrimp eller C/U-crimp.
På med en krympslang och tuta in lite smältlim i vardera ända innan du värmer krympslangen.
Till backljuset hade jag föredragit att hålla allt kablage baktill i bilen om det finns ett bra ställe att tjuva strömmatning och signal på.
Kan vara möjligt om du har drag.
