2980
Bromsslang utan rör?
490 Inlägg
för 14 timmar sedan
Hej
Skulle byta en bromsslang med rör. Bilen har som ser på bilden. Men jag tänkte göra själv. Alltså bromsrör. Kan det påverka på bronssvärden eller besiktning?
MVH https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-4872edea75960d5399b264da50665857.jpg
3 809 Inlägg
för 13 timmar sedan
Sååå....det är bara röret som är dåligt?
Eller bara slangen?
Om det bara är slangen, hur ska du få en annan slang att matcha rören?
Är en slang inkl rör enl bild verkligen SÅ dyrt?
Man kan skarva bromsrör, bara man gör rätt och har rätt prylar.
Senast redigerat av Mossan1 (för 13 timmar sedan)
6 596 Inlägg
för 10 timmar sedan
Slangen sitter väl troligen där av en orsak , att det ska kunna röra sig ?
Ett rör flexar ju inte.
Kanske sitter den mellan kaross & axel/hjul ?
490 Inlägg
för 10 timmar sedan
Alldeles rätt. Jag var så trött inte märkte något. Om det inte ha slang bromsoket skulle inte röra sig.
490 Inlägg
för 10 timmar sedan
Eller bara slangen?
Inte dyrt men svårt att hitta och röret som är kass.
Senast redigerat av sollu (för 10 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 861 Inlägg
för 8 timmar sedan
jag älskar biltemas bromsrörs skarver    har lagat trasiga rör  bara genom att ta bort den lilla dåliga biten där det gått av och satt skarv där istället men haft kvar orignalröret..  så ja det går  och jag skulle hellre göra så än att börja dra i nipplar och skit som garanterat kommer strula..        eller så får man förberda sig ordenkligt smörja och se till att verkligen ha rätt verktyg  för det är så lätt att dels dra sönder nipplarna men oxå att vrida runt röret för det inte rör sig i nippeln..
så jag tvekar inte att montera en sån skarv    aldrig haft problem med dessa skarver..   därimot har jag kört bortfall på bromsarna många gånger men aldrig pga något jag petat på smile och det är överdrivet hur farligt det är  man får bara inte drabbas av panik när pedalen går ner i golvet när man svänger av motorvägen i 140 smile
