6202
Dålig värme
388 Inlägg
9 november
Har en Skoda Octavia 1.6 -2000 där det kommer väldigt dålig värme i.
Har prövat byta termostat, men ingen skillnad.
Kan du vara vattenpumpen som cirkulerar dåligt?
* Voff voff *
11 097 Inlägg
10 november
Igensatt värmepaket skulle jag gissa på.
6 613 Inlägg
10 november
Som Brådis säger! Värmepaket behöver bytas! (eller kanske göras rent...mindre troligt).
Det kan läcka så kolla under mattorna!
7 807 Inlägg
10 november
Har du provat att lufta kylsystemet - speciellt värmeradiatorn?
Har du känt med fingrarna på slangarna från motorn till värmeradiatorn?(med reglaget på full värme)
Skiljer det på temperatur mellan slangarna?
3 186 Inlägg
10 november
Som ovan - känn på slangarna som går in i torpeden.
Kan du känna en temperaturskillnad mellan dem så är värmeväxlaren troligen igenkorkad.
Man kan försöka spola loss gojset med en vattenslang.
Alltså nypa slangarna, koppla loss dem, och sedan spola fram och tillbaka med en vattenslang i anslutningarna på torpedväggen.
Jag har gjort den operationen flertalet gånger på mina skrothögar, och även om det inte blir som nytt så brukar det iallafall bli bättre.
388 Inlägg
10 november
Systemet är spolat igenom, men blev inte bättre
18 365 Inlägg
10 november
Värmekranen?
7 807 Inlägg
11 november
Har du köpt bilen ny = vet vad den varit med om hela tiden?
Om du köpt den begagnad kanske föregående ägare "tätat" kylsystemet med "kylarcement".
Typiskt för "kylarcementlagning" är att det, förutom att täta mindre läckor i kylsystemet, sätter igen kupévärmeradiatorn.
Har själv "gått på" det här med kylarcement(Black Arrow) och avråder på det bestämdaste.
3 886 Inlägg
11 november
Visst kan det vara kylarcement, men dom sätter igen ändå.
Kollegan har en Octavia Scout från 2019 där detta sannolikt skett. Han ska testa bakspolning.
Någon vattenkran för elementet har inga moderna bilar mig veterligen. Även en Octavia från 2000 räknas dit.
Bara luftspjäll numera med konstant cirkulation i elementen.
Undantag kan finnas.
Tex elbilar om det tar spillvärme från batterikylning kanske.
Senast redigerat av Mossan1 (11 november )
