5840
Vilken spänning behöver man för att ladda ett AGM-batteri?
666 Inlägg
20 november 2025
jaka54 skrev:
För det första ska du skaffa en 12V laddare och ladda ditt batteri! Du kan inte räkna med att ditt batteri ska laddas helt bara för att du kör några mil, speciellt inte nu när det är kallt ute!
Om generatorn lämnar 14 V när du kör motorn på tomgång så är ju allt som det ska vara! -Då är det inget generatorfel!
Om batteriet fortfarande inte funkar bra efter att du laddat batteriet så skulle jag skulle kolla batteriet med en kapacitetmätare eller kolla  (betydligt enklare) spänningen över batteriet med en multimeter när du vrider om startnyckeln.  Spänningen i det sista fallet ska inte sjunka alltför mycket.
Det står på batteriet vilken kapacietet det har.
Vad är din poäng? Jag har en CTek-laddare som jag använder för att ladda batteriet.
Jag tror inte det är något fel på generatorn, men jag misstänker att den inte ger tillräcklig spänning för att ladda AGM-batterier.
Vad menar du med "batteriet inte funkar"? Det funkar, dvs bilen startar, men måste laddas regelbundet.
6 769 Inlägg
20 november 2025
AGM batterier laddas på precis samma sätt som andra blybatterier...för det är ett blybatteri!
Som jag sa tidigare så måste du kolla kapaciteten på batteriet när det belastas. Antigen med en modern (sämre) kapacitetsmätare eller en gammal hederlig belastare som du kan se att "Ray Man Ray" använder i videon jag länkade till. Tid:16.07 in i videon.
https://www.youtube.com/watch?v=GWVFKfZoKcs
Senast redigerat av jaka54 (20 november 2025)
666 Inlägg
21 november 2025
Ja, men om jag förstått saken rätt behöver AGM-batterier ? 0,5 V högre spänning för att ladda effektivt.
Vad är syftet med mätningarna du föreslår?
3 255 Inlägg
21 november 2025
AGM har dels en elektrolyt med högre densitet jämfört med ett hederligt blybatteri.
Med tanke på hur batteriet är konstruerat och vilken slags kemi det använder så krävs det olika laddspänningar, i detta fall 14,5-14,8v.
AGM sulfateras även tämligen snabbt vid för låg spänning.
6 769 Inlägg
21 november 2025
Som jag har sagt tidigare så måste du själv testa om batteriet är bra eller dåligt...och det gör du genom att mäta spänningen under belastning...helst med ett gammaldags variabelt resistansverktyg (som Ray man Ray använder i videon jag länkade till).
4 050 Inlägg
22 november 2025
Om bilen bara startas och körs 10mil borde det funka ÄVEN med ett AGM.
AGM tar laddning även med lägre spänning, men det är långt ifrån optimalt.
Därför inte superlämpliga i moderna bilar som varierar laddningen utefter tänkt batterityp.
Men vad händer mer under parkerade tiden undrar jag.
Spelat man en massa musik med kraftigare anläggning?
Körs bränslevärmare länge?
Använder man en inverter för någonting?
För ladda upp ett urladdat batteri hinner det inte på den tiden.
Eftersom man sätter i ett större batteri och ett AGM som egentligen inte är superlämpligt för "vanligt" bilbruk, misstänker jag att det är mer som drar ström mellan åkturerna. Annars bortkastade pengar och fel produktval, tyvärr.
Men bara start skulle det klara galant, men säkert kortare livslängd än vanligt batteri.
Antingen drar något ström, tex utrustning eller elfel eller så laddar generatorn dåligt, om nu batteriet är konstaterat bra.
Elfel = exempelvis tjuvström, alt en startmotor som är kass så symptomen blir som urladdat batteri, och att batteriet måste vara maxat för att funka. Kortslutning I ett fält, tex....
Dålig kontakt på batteripol har också lurat många.
Senast redigerat av Mossan1 (22 november 2025)
18 510 Inlägg
22 november 2025
Som Mossan och Jesper328 nämner så är bilen konfigurerad för ett blybatteri med lägre normalladdning än AGM. Att åka omkring halvladdat sliter på batteriet. Har du möjlighet att mäta Amperé efter start? Vore intressant. Ett AGM kan laddas med både betydligt högre spänning och amperé än motsvarande bly utan att ta skada.
OT:
Jag skulle ladda en batteribank bestående av 32 stycken seriekopplade 60Ah-batterier häromveckan. Ställde in laddspänningen på (trodde jag) korrekta 436V. Problemet var att det stod 30 batterier på hyllan, jag hade räknat fel av vana att det alltid brukar vara 32st... 3 dygn senare var de förstörda och fick bytas ut.
6 769 Inlägg
22 november 2025
Var ute och kollade mina två bilar. En 36 år gammal Audi 100 Avant 2,0E som körs året runt...där laddade generatorn 13,95V.
Den andra en Audi TT med 3,2lit V6:a från 2004 , endast sommarkörd...där laddade generatorn 14,5V.
Den gamla Audi 100 har ett4 år gammalt  Biltema batteri (silver) och TT:n ett 14 år Biltema AGM batteri.
Så frågan är hur gammal är din bil?? Nyare bilar kanske har högre generatorspänning?!
666 Inlägg
23 november 2025
Men är du debil eller? Det finns INGET som tyder på att batteriet är dåligt. Sluta tjata om det.
603 Inlägg
23 november 2025
Följer med spänning.
8 923 Inlägg
23 november 2025
Om du måste ladda batteriet regelbundet så är det något fel på batteriet. Börja med att mäta batteriet och även hur mycket det laddar när bilen är igång.
12,80V vid fulladdat 12,65V vid 75%, 12,00 vid 25% och 11,80 V vid 0%.
Fotograf på Tierp iDag
