Sirenen sitter i framskärmen och är vanligt att den är sönder. Brukar dra tjuvström mm. Backupbatteriet i den som läcker goja ner på kretskortet under.
Ofta" Larm.servce erfodras" i färddatordisplayen.
Fläkten ska gå för att torka upp efter körning ibland, men den funktionen går bananas ibland. Blev bortprogramerat på morsans Xc90 när den var ganska ny.
Sen kan du ha annat fel också. Troligaste faktiskt.
Som en störning i CAN, men vad och hur = ???
Du kan ju börja med felkoder från alla styrdon.
Enkelt är ju stt testa att göra den strömlös igen, och sefan återansluta och ett väl laddat batteri. Låg batterispämning skapar konstiga fel.
Senast redigerat av Mossan1 (för 12 timmar sedan)
