4017
B230 EGT temperatur
26 Inlägg
för 1 timme sedan
PLarsson945 skrev:
VenomClassic skrev:
PLarsson945 skrev:
Hej, har precis monterat EGT sensorer i min Volvo 940 med en relativt vass 2,7L B230.
Cyl 1-3 ligger på 700C+- på tomgång, vilket känns högt. Men de större problemet är att cyl 4 ligger på halva tempen ca 350C.
Fenomenet kvarstår även upp i varv och last, har inte vågat pröva på fullgas än.
Motorn är relativt nybyggd och har kanske 100mil och en bänkning på sig, är en 2,7L med 8,9:1 i komp, Kyrk motorsport KY1214 kam. Flödesmatchade Bosch 2200cc spridare, VAG Wasted Spark spole, Hurricane tändkablar (60-90ohm), NGK BPR7ES stift, kör Maxxecu Sport och E85.
Har prövat att byta plats på spridare 3 och 4, tändkabel 3 och 4. Bytt tändstift, tändspole. Har mätt kompressionen, låg på 11bar +-0,2bar, dubbelkollade även djupet på EGT sensorerna så alla låg lika långt in i grenröret.
Prövade lite i Maxx med de induviduella cylinder justeringarna på cyl 4, gick mellan +15% till -20% på bränsle och -3 till +5 grader tändvinkel. Inget av de påverkade temperaturen nämnvärt.
Som syns i bifogade loggen så ligger Lambda corr bottnad på -30%, jag tolkade de som att cyl 4 går så otroligt fett att de får sonden i downpipen att mäta fett ändå. Men efter som de inte svarade på olika bränslemängder så känns de snarare som att de är en klen gnista som skapar en kass förbränning så oförbrännt bränsle åker ut i grenröret.
Har en teori om att de höga temperna på cyl 1-3 kommer från den snälla tändmappen och att lambda corren magrar ut de cylindrarna.
Är det någon som haft liknande problem och vad brukar ni ha för EGT på era vassa B230s
Tack på förhand
Mvh Patrikhttps://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-1b9f6d629e54d887505f0a88d613cc87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-3cc712e17a541a1f52a5909f34e168e6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-1b15ba4cf9ffd591893ccd1a742266d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243953/243953-87cddb03a5d0b3340eb2f4022b39c0a6.jpg
Andra från vänster ser du ut att ha en slang som inte är helt ok.
Tänker du på slangen nedanför cyl 3 så är det bara värmestrumpan över oljetryckslangen till turbon som har skadats.
Ok, då är det inte det som är orsaken iallafall.
616 Inlägg
för 13 minuter sedan
Jag skulle rekommendera o göra ett cylinderläckage test på samtliga cylindrar, ett simpelt kompressions prov visar ju inte allt direkt.
Om kylvätska hade försvunnit så hade jag tippat på det, för de ser liknande ut då också, men även när cylindrarna får på tok för mycket luft kontra bränsle så blir de ju självklart vita som EGT påvisar.
Antingen läckage nånstans eller att spridarna inte leverar rätt mängd.
Testa att göra ett flödes test i bilen, en 50cl cola flaska per spridare, det borde göra så att du kan se om de faktiskt skickar rätt mängd bränsle i bilen. Se till o göra ett pys hål uppe vid flaskhalsen ungefär, så du inte trycksätter cola flaskorna.
För de kanske skickar rätt mängd bränsle i en flödesbänk, men det kanske de inte gör i bilen för nån anledning.
Och sen, använder du EGT till att korrigera mappen i realtid på nåt sätt eller är de bara där för att kunna läsas av?
Vet ej hur Maxxecu gör det, om det går att köra på det sättet men värt å fråga här, ifall det skulle va nå fel på EGT värdena det vill säga.
Senast redigerat av P--JawZ--K (för 9 minuter sedan)
