5498
BMW e91 2012 320d, dieselvärmare som ger kall luft.
138 Inlägg
för 22 timmar sedan
Hej
Bmw 320d 2012 E91.
Jag undrar varför dieselvärmare ger jätte kallluft när den har startat på timer en halv timme innan jag kommer till bilen?
När jag kommer tillbaka till bilen för att starta bilen efter mer än 6 timmar så får jag kall luft sedan efter 10minuter så får jag lite varmare och varmare luft.
Ska den inte värma motorn vilket gör att man får lite varm luft när man startar bilen?
Eller vad tycker ni?
Tack på förhand
18 430 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hör du om den går när du kommer nära bilen?
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Ja
18 430 Inlägg
för 20 timmar sedan
Har du satt alla reglage/rattar på full/hi innan du lämnat bilen dagen innan?
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Ja
18 430 Inlägg
för 20 timmar sedan
Och värmaren går alltså? Dvs den har tänt och bullrar en del?
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Ja, det gör den .
18 430 Inlägg
för 20 timmar sedan
Efter en halvtimma borde ju motorn blivit så varm så du kan se det i instrumentpanel när du startar bilen?
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Jag kan inte se i instrumentpanelen.
18 430 Inlägg
för 20 timmar sedan
Då borde värmaren stannat rätt fort pga överhettning om den inte får cirkulation på vattnet. Originalvärmare?
Jämförelse: Startar min dieslevärmare cirka 40-45 minuter innan avfärd varje dag nu för tiden. I bilen är det +25 grader då och motorn håller driftstemp på  +80 grader så visst är något fel. Mycket fel.
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Precis och när jag kommer inte till bilen och då hade den startat innan alltså 20min innan jag kommer till bilen jag hör att den är på och när jag känner på gallret i bilen det kommer jättekall luft som att jag har startat AC med kylan på
138 Inlägg
för 20 timmar sedan
Ja, det är original
3 224 Inlägg
för 18 timmar sedan
Vad har du kontrollerat hittills?
Senast redigerat av Jesper328 (för 18 timmar sedan)
138 Inlägg
för 18 timmar sedan
Dieselvärmaren som är original. Värmen fungerar perfekt annars. Vad är det mer jag ska göra?
3 224 Inlägg
för 17 timmar sedan
Typ;
Felkoder.
Om värmaren förbränner diesel (känn med handen på avgaserna).
Om cirkulationspumpen går.
Om slangarna till värmaren varma medan slangarna till värmeväxlaren är kalla efter X antal minuters gång - inte helt ovanligt med backventiler som fastnat.
* Voff voff *
11 144 Inlägg
för 5 timmar sedan
På min jobb-bil, en VW Transporter -18, kan man välja mellan värme eller fläkt (för att ventilera på sommaren). Står den på fläkt kommer det bara kalluft. Kanske finns samma funktion på BMW?
373 Inlägg
för 1 timme sedan
Nu vet inte jag hur det är på E91.
Men på F11 med dieselvärmare så värmer den enbart kupén till en början. När kupén nått önskad temperatur så öppnar en ventil och börjar värma motorn också.
Något är ju såklart fel, du borde ha varmt i bilen. Men om det är liknande som på F11, så är det inte säkert att motorn faktiskt fått någon värme från värmaren.
138 Inlägg
för 1 timme sedan
Jo jag håller med er.
