15406
Kabelskor för dubbla batterier Volvo 945
27 Inlägg
21 januari
Jag håller på att bygga ut ljudet i min 940 och har nu kommit till stadiet av att sätta i dubbla batterier.
Min plan är att ha det andra bak i bilen men däremot funderar jag på hur jag ska koppla ihop dem. Vet att + ska på + för att behålla 12v men det jag funderar på är dels om jord bara kan fästas på lämplig jord punkt där jag tänkt sätta batteriet.
Jag funderar även på hur man ska koppla samman dem. Jag har köpt ett par batterikabelskor men ser ut som att kablarna är lödda ihop med original kabelskorna. Kan man byta ut original kabelsko mot den man vill ha eller finns det någon kunnig som vet hur man annars ska göra?
69 Inlägg
23 januari
Ja, du ska koppla + till + för att behålla 12 V, helt rätt ?
När det gäller jord så går det bra att jorda det bakre batteriet i en rejäl jordpunkt i karossen, förutsatt att den är ordentligt rengjord (bar metall), åtdragen och gärna förstärkt med en extra jordkabel. Många problem med dubbla batterier kommer just från dålig jord.
Rekommendation:
? Jorda bakre batteriet i karossen
? Dra även en extra jordkabel mellan batterierna eller mellan bakre batteriet och motorblockets jordpunkt för bästa stabilitet
När det gäller ihopkopplingen mellan batterierna ska du dra en grov pluskabel (beroende på effekt, ofta 35?50 mm² eller grövre) från främre batteriets + till bakre batteriets +.
Glöm inte säkring nära varje batteri på pluskabeln (viktigt för brandsäkerheten).
Angående kabelskorna:
Originalkabelskorna är ofta pressade eller gjutna ihop med kabeln. Det går absolut bra att:
? Klippa bort originalskon
? Skala kabeln
? Pressa på en ny kabelsko av rätt dimension
Undvik att löda grova batterikablar om du inte vet exakt vad du gör ? pressade kabelskor är standard och bäst för bilbruk.
Kort sammanfattning:
till + mellan batterierna
Jorda bakre batteriet i karossen (gärna med extra jord till fram)
Grov kabel + rätt säkringar
Byt kabelskor genom att klippa och pressa nya
Lycka till med bygget, 940 med bra ljud är aldrig fel ?
8 169 Inlägg
23 januari
Ett tips, som kommer från dom som har dubbla batterier i campervans och liknande, samt dom som monterar winsch på sina bilar är att köpa startkablar - för det lär vara det prisbilligaste sättet att komma över tillräckligt grova elkablar till hemult pris.
27 Inlägg
26 januari
Har en väldigt smart fästmö som kom fram till det när jag skulle lägga 700kr på kabel på Biltema och startkabeln var 250kr. Men tack som svarade ändå:)
