7650
Peugeot 206 startar inte
20 Inlägg
11 januari
Tjena, har en Peugeot 206, 2004 som inte startar. Funkar inte heller att låsa upp med nyckeln på fjärren. Så det är något tok med startspärr/bsi. Inga felkoder.
Vad kan det vara för tok? Hur ska jag gå vidare?
* Voff voff *
11 161 Inlägg
12 januari
Finns det ström? Vad har du för spänning i batteriet?
Går motorn runt eller klickar det tex bara? Eller inget av det?
Om den går runt, låter den som vanligt?
20 Inlägg
12 januari
Den går runt och det låter som vanligt. Det är som sagt något tok med Bsi/startspärr eller nyckel. Inte maskinellt
3 964 Inlägg
12 januari
Fjärrlås och startspärr är olika system på så gammal bil.
Starrspärren har normalt ett glaschipp ingjutet i nyckelns plast. Behöver inget batteri för att fungra och mottagare/aktiverare är en slags lindning runt tändlåset.
Isf skulle en annan av bilens nycklar fungera om tex nyckeln utsatts för våld så chippet pajat. Tappats i marken tex.
Detta förutsatt att inte bilen är utrustad med larm. Speciellt eftermarknadslarm som kan ha egen imobilizer utöver orginalet.
Inte sällan aktiverade sådana också bilens fjärrlås.
Senast redigerat av Mossan1 (12 januari )
20 Inlägg
för 1 timme sedan
Någon som kan dessa bilar?
