4098
Koppla line in till bilstereon (Honda Accord 92)
360 Inlägg
lördag 17:27
Bilstereon på min bil har "bara" kassett ingång . Spelar ju mycket på telefonen men låter för jävligt. Provade kassettbandsadapter men ljudet blev väldigt platt.
Tänker om det går att koppla in typ line in på stereon på något vis, löda eller skarva eller hur man gör bäst.
Eller bär man skaffa en bilradio med line in eller Bluetooth? Vet inte hur man avgör vad det är för typ av anslutning i bilen dock.
18 468 Inlägg
lördag 18:28
Du har en vanlig enkelDIN i din. Har du ett fack under stereon? Du kan göra mycket kul här! Köp en ny med BT och extern mikrofon som fästs i A-stolpen. Ljudet kommer och bli bättre med. Dagens prylar levererar mer mos även om de är av modell budget.
Frun hade ett liknande problem med sin Swift för ett gäng år sedan. Monterade ett Androidmonster i den och hon är mycket nöjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-a8cad97bcc292cb1f7bd137f7539e216.jpg
360 Inlägg
för 19 timmar sedan
Jopp är nått slags fack under stereon. Är det något som måste dra nya kablar eller funkar det att stoppa dit en ny radio?
18 468 Inlägg
för 18 timmar sedan
Facket kan offras och du kan trycka dit en dubbelDIN-stereo. En vanlig Stereo modell nyare är klart enklast och räcker säkert gott.
Annars så behövs inga nya kablar dras, du bör ha konstantplus och tändning redan. Kallas 30/15. Gällande installation så bör man veta vad man håller på med om inte en DINkontakt finns för då blir det enklare.
Hur är dina elkunskaper?
360 Inlägg
för 14 timmar sedan
Så här såg det ut inne i anslutningen på radion och höljet. Vette katten hur man skruvar bort det men borde väl stå i manualen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-8427320dcc0553cfd00475ed61b8f1be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-009287e40ed88294780723c6fa15889e.jpg
Ruter Knekt
795 Inlägg
för 13 timmar sedan
Är ju krokar i chassit du ska "öppna", funkar med en bladkniv (matkniv el. dylikt) men...
https://www.youtube.com/watch?v=gtK7sBoqGwM En bild säger mer än 1000 ord.
Stalltips är väl att försöka hitta/göra en adapter från original om du inte bara klipper allt original (mäter upp respektive kabel alt. hittar elschema) för att lägga på den "ISO-pin" som behövs.
Något sen på bollen
360 Inlägg
för 12 timmar sedan
Kallas den där anslutningen enkel DIN?
506 Inlägg
för 1 timme sedan
Du behöver demontera själva stöldkasetten också, då kommer du hitta bilens kontakt.
