4976
Koppla line in till bilstereon (Honda Accord 92)
362 Inlägg
lördag 17:27
Bilstereon på min bil har "bara" kassett ingång . Spelar ju mycket på telefonen men låter för jävligt. Provade kassettbandsadapter men ljudet blev väldigt platt.
Tänker om det går att koppla in typ line in på stereon på något vis, löda eller skarva eller hur man gör bäst.
Eller bär man skaffa en bilradio med line in eller Bluetooth? Vet inte hur man avgör vad det är för typ av anslutning i bilen dock.
18 468 Inlägg
lördag 18:28
Du har en vanlig enkelDIN i din. Har du ett fack under stereon? Du kan göra mycket kul här! Köp en ny med BT och extern mikrofon som fästs i A-stolpen. Ljudet kommer och bli bättre med. Dagens prylar levererar mer mos även om de är av modell budget.
Frun hade ett liknande problem med sin Swift för ett gäng år sedan. Monterade ett Androidmonster i den och hon är mycket nöjd.
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-a8cad97bcc292cb1f7bd137f7539e216.jpg
362 Inlägg
för 21 timmar sedan
Jopp är nått slags fack under stereon. Är det något som måste dra nya kablar eller funkar det att stoppa dit en ny radio?
18 468 Inlägg
för 20 timmar sedan
Facket kan offras och du kan trycka dit en dubbelDIN-stereo. En vanlig Stereo modell nyare är klart enklast och räcker säkert gott.
Annars så behövs inga nya kablar dras, du bör ha konstantplus och tändning redan. Kallas 30/15. Gällande installation så bör man veta vad man håller på med om inte en DINkontakt finns för då blir det enklare.
Hur är dina elkunskaper?
362 Inlägg
för 16 timmar sedan
Så här såg det ut inne i anslutningen på radion och höljet. Vette katten hur man skruvar bort det men borde väl stå i manualen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-8427320dcc0553cfd00475ed61b8f1be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-009287e40ed88294780723c6fa15889e.jpg
Ruter Knekt
795 Inlägg
för 16 timmar sedan
Är ju krokar i chassit du ska "öppna", funkar med en bladkniv (matkniv el. dylikt) men...
https://www.youtube.com/watch?v=gtK7sBoqGwM En bild säger mer än 1000 ord.
Stalltips är väl att försöka hitta/göra en adapter från original om du inte bara klipper allt original (mäter upp respektive kabel alt. hittar elschema) för att lägga på den "ISO-pin" som behövs.
Något sen på bollen
362 Inlägg
för 14 timmar sedan
Kallas den där anslutningen enkel DIN?
511 Inlägg
för 4 timmar sedan
Du behöver demontera själva stöldkasetten också, då kommer du hitta bilens kontakt.
362 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är det själva plåthöljet du tänker på?
Har hittat instruktioner hur man tar bort det också.
Tänker om det behövs ett nytt hölje eller om det går att använda det som redan sitter till en ny bilstereo...
511 Inlägg
för 1 timme sedan
"Plåthöljet" är stöldkasetten.
Det kommer inte att passa till någon annan huvudenhet än av samma fabrikat och modell.
Stöldkssetten är monterad genom att metallblecken är vikta för att hålla den på plats.
362 Inlägg
för 48 minuter sedan
Så då lär det kopplas om kablar till den nya stöldkasetten? Är inte superduktig på elektronik, kan säkert lära mig om det finns vettiga steg för steg instruktioner, så länge det inte skapar kortslutning i hela elsystemet (kopplar väl ur minuspolen som alltid).
511 Inlägg
för 12 minuter sedan
Det finns förmodligen original kontakter från bilen som är inpluggade i stöldkassetten.
