6574
Skoda superb 2017 2.0 diesel 20k mil missljud vid startförsök
9 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej, har en Skoda superb som fick för sig att börja bete sig superkonstigt efter ett affärsbesök.
När jag startar bilen efteråt märker jag att bilen inte orkar hålla sig på tomgång och att förglödnings-spiralen blinkar i instrumentpanelen.
Lyckas hålla igång motorn men vid varje rondell är jag tvungen att starta bilen igen då den dör vid låga varv. (Limp mode?)
Sen dör den en sista gång och då går bilen inte att starta mer, motorn hoppar och batteriet är helt nytt, men den tänder inte.
Låter lite ?slamrande eller skrapande? när man försöker starta den, inte metalliskt men som att någon ?tar i?.
Tycker att det låter konstigt, vad har tror ni?
Senast redigerat av Hybrid_ (för 53 minuter sedan)
18 479 Inlägg
9 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hybrid_ skrev:
Manuell låda?
Ja, manuell. Någon idé?
18 479 Inlägg
för 2 timmar sedan
När du parkerade, lät du bilen stå enbart med en växel i?
* Voff voff *
11 193 Inlägg
för 2 timmar sedan
Min jobb-bil, Transporter -18 med 2-litersdieseln, började bete sig illa förra våren. Ungefär som beskrivits här, förutom att det skulle låta annorlunda vid start. Det visade sig vara en spridare som gett upp.
Symptomen var tjyvstopp, ojämn gång, svårstartad, lät för bedrövligt när man försökte gasa.
9 Inlägg
för 2 timmar sedan
Nä, elektronisk p-broms bara..
9 Inlägg
för 2 timmar sedan
Ja okej, aningen annorlunda symptom men inte helt olikt. Frågan är vad som hände när bilen helt slutar starta nu. Den drar runt som bara den och det hoppar i motorhuven men tänder inte riktigt till.
Kan absolut vara något sånt, jag är något novis.
Hade igång dieselvärmaren strax innan. Kan något ha sopat igen?
Som sagt starten låter normal förutom att man hör ett slammer som att något slår i eller skrapar
Senast redigerat av Skodasuperb123 (för 2 timmar sedan)
18 479 Inlägg
för 2 timmar sedan
Jag funderaar lite på och kamkedjan kan ha kuggat över. Inte ovanligt på vissa VAG-dieslar.
* Voff voff *
11 193 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är det inte rem på dessa?
* Voff voff *
11 193 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hur långt har den gått förresten? Och vilken motor är det i den?
Senast redigerat av Brådhis (för 2 timmar sedan)
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Sitter rem på den, jag var inte så tydlig där hehe..
9 Inlägg
för 1 timme sedan
Den har gått 19,7k mil.
2.0 TDI
* Voff voff *
11 193 Inlägg
för 1 timme sedan
2.0 TDI
Det är väldigt enkelt att lossa kåpan över kamremmen och kolla hur det ser ut där. Jag hade nog ändå börjat där.
Har du haft några andra symptom, ljud, händelser innan som skulle kunna ha ett samband med detta?
5 957 Inlägg
för 1 timme sedan
Felkoder, felkoder, felkoder.
Ingen idé att gissa, läs felkoder och gå vidare i felsökningen därifrån.
Blinkar glödspiralen så finns felkoder.
9 Inlägg
för 1 timme sedan
2.0 TDI
https://vimeo.com/1167078524?fl=pl&fe=sh
En video på missljudet, något som känns igen?
Inga symptom nej, superkonstigt. Bytte slangar för adblue i veckan. Men tror knappast det ska påverka. Om inte verkstaden pillat i något annat hehe..
Ja, jag får nog försöka få tag i en felkodsläsare..
18 479 Inlägg
för 54 minuter sedan
2.0 TDI
Har du monterat av plastkåpan och lyssnat sen?
9 Inlägg
för 32 minuter sedan
2.0 TDI
Inte än, men borde nog det. Provade starta bilen idag, samma resultat bara står
Och tuggar
9 Inlägg
för 21 minuter sedan
Kan det (eller är det helt osannolikt) vara så att verkstaden har åstadkommit något? Bytte alltså slangpaket för adblue i torsdags. Och detta fel kom helt plötsligt igår, inte kört jättemycket sen dess
