5511
Felvisande hastighetsmätare Renault Clio 1,2 16V 2001
1 Inlägg
Igår 11:57
Hej, igår köpte jag en Clio enligt rubriken. Allt kändes bra, inga större fel förutom när jag kom ut på motorvägen. Det stod 60 på mätaren men kändes betydligt snabbare, enligt telefonen gick det då i 100. När jag sedan saktade in var mätaren felvisande (inte lika mycket men ändå omkring 20-15km/h).
Har googlat en del och kontrollerade därefter ABS ringarna (då det är därifrån hastigheten mäts på denna modell), kollade även givarna men hittade inget uppenbart problem.
Sedan upptäckte jag att när tändningen är av och mätarnålen är i ?vilande? läge ligger den strax under 20km/h strecket. Kan det vara så lätt att man plockar loss nålen och sätter den på nollan eller är det något som behöver programmeras om?
Är mycket tacksam för tips har knappt skruvat på bilar tidigare så det är mycket att upptäcka och lära sig!
Hugo
Senast redigerat av Hugthe06 (Igår 11:59)
7 575 Inlägg
Igår 12:46
Billig enkel lösning är ju att montera en separat gps med hastighet på panelen, inte snyggt med billigt,  om du ej hittar en bättre lösning, lycka till iaf
6 686 Inlägg
Igår 14:37
Det går troligen att lossa nålen och sätta den rätt!
Så har jag gjort på min Audi 100.
* Voff voff *
11 194 Inlägg
för 8 timmar sedan
Om mätaren visar olika mycket fel beroende på hastighet så kommer det inte hjälpa att flytta nålen...
4 Inlägg
för 6 timmar sedan
Att flytta nålen hjälper delvis. Det funkar ju inte att ha den på 20km/h när motorn är avstängd.
Sen säger du att den visar olika mycket fel peroende på faktiskt hastighet. Där ligger felet i någonstans mellan givaren och visaren, inklusive mätaren själv så klart.
men visaren måste årgärdas först. Dels för att det är det mest uppenbara felet, och dels för att det kommer inte gå att felsöka resten så länge den är knas.
1 093 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har du tips på någon liten och enkel sådan? Gärna batteridriven, AA eller AAA hade varit perfekt och utan HUD.
Senast redigerat av candyweiss (för 2 timmar sedan)
VAG har världens bästa bilar.
