6705
Byta radio i Ford Focus 08
342 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag behöver goda råd om hur man byter radio i ford focus 08. Hur gör man?  Var köper man? Vilken passar? o.s.v.
Den som sitter där nu lyser men ingen text och svarar inte på några kommandon. Koden har jag men går ju inte att knappa in.
342 Inlägg
för 3 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/131/130636/130636-7e5196f16f8d82b63e43b73c1738db65.jpg
6 720 Inlägg
för 3 timmar sedan
Plastkil och knäpp bort stora panelen runt om, radion sitter med PH2 skruvar har jag för mig
De/Dem
342 Inlägg
för 2 timmar sedan
Och sen? Kablaget ? Är det samma radio till alla av den modellen? Den här har fjärrkontroll det har inte den tidigare men är alla radior förberedda för det?
Bilen i fråga är min dotters nyförvärv, hon hade en 06 tidigare som hade gått 27 tusen och hittade denna 08 som gått 7 tusen, dock fungerar troligen inte radion.
6 720 Inlägg
för 1 timme sedan
Samma kablage för alla, och samma utseende oavsett utrustningsnivå, däremot KAN de vara låsta till chassinummer så den måste programmeras efteråt
Tar du ut den och kollar artikelnumret och införskaffar en lika så bör det fungera smärtfritt
Kan gå att få ut numret genom att hålla knapp 2 och 6.. eller 4 och 6 samtidigt en liten stund
V12345 (exempel) är serienumret, den ska inte användas, om när radiokod ska tas fram
De/Dem
