6772
Avgassystem läckage
23 Inlägg
Igår 12:50
Hej. En all.än fråga,  avgassystem hade läckage vid besiktningen, kollade lite snabbt och det är den mittersta liten ljuddämpare som läcker, men enligt bild är detta katten, fast det sitter en burk framför.
Det finns ingen lambda i burken, är det normalt att en katt sitter efter en ljuddämpare? Jag tog för givet att även o. Lambda sitter i grenrör så är första burken en katt. Har jag fel?
4 016 Inlägg
för 15 timmar sedan
Det finns modeller med en slags kat efter riktiga kat, eller tvärtom en för-kat.
Hade själv en Rav4 II med en "efter kat" där huvudkat var integrerad i grenröret.
Detta enl kataloger osv, jag tog aldrig isär den och kollade.
Farsan fick jag byta en för-kat åt. Det var en Kia Sorrento 2003. Den hade smält samman.
Alla syresensorer satt i anslutning till huvudkat.
Men vad är det för bil vi snackar om?
Senast redigerat av Mossan1 (för 15 timmar sedan)
23 Inlägg
för 10 timmar sedan
Renault megane mk1. 2.0
Samma som scenic 1 gissar jag 2.0
23 Inlägg
för 5 timmar sedan
Burken till höger. Kan man ta rakrör, eller har den med rening att göra
https://www1.garaget.org/gallery/images/251/250399/250399-acceffe996b5e26ba72d1f3c22cc173f.jpg
5 Inlägg
för 5 timmar sedan
Rakrör bör fungera
4 016 Inlägg
för 3 timmar sedan
Snarare den närmast syresensorn som är kat, OM det ens är en efter kat.
Men det ser ju inte orginal ut det där.
Någon ser ut att ha svetsat dit saker och då kan det vara vad som helst.  Kanske är den vänstra en ditsvetsad eftermarknadskat för att få bättre värden.
Ser det ut så där på skisser av orginalröret?
Omöjligt är det inte, men....
23 Inlägg
för 1 timme sedan
Alltså. Har ingen ritning på original, men nåt hemmabygge är det, har varit igång med tigersågen. Den högea burken är inte hålet genomgående, man ser liksom själva filtret runt om och sen en vägg i mitten, men så kanske en ljuddämpare är byggd, jag ska se om jag hittar en liten universal ljuddämpare i morgon och trycker dit, i värsta fall rakrör och hoppas att avgasvärden blir bra, har som sagt Ombesiktning nästa vecka, och ingen tid att fixa riktigt. Kommer att byta i framtiden.. hur kan man säkra utsläpp på annat sätt tillfälligt? Är i akut behov av bilen pga sjukdom.
4 278 Inlägg
för 1 timme sedan
Gå till en reservdelskatalog och leta upp eran modell
för bild på systemet:
https://www.catcar.info/renault/?lang=e … 1SZW5hdWx0
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
