15670
Cadillac XLR/ Chevrolet Corvette C6
7 Inlägg
4 mars
Min XLR 2007 har fått en egenhet. Den vill inte alltid starta, händer absolut ingenting när jag trycker på startknappen, helt tyst inte ens ett klickande ljud. All el i övrigt funkar som det ska, dörrar, hissar, stolar osv.
Har haft den på två verkstäder, ingen av dom hittar något fel.
Senast igår när jag skulle starta den, stendöd. Tog loss minuskabeln och satte tillbaka den igen, då startade den.
Startbatteriet och FOB batteriet är båda nya.
Jag har haft bilen i 15 år utan några som helst problem tidigare.
Någon som upplevt detsamma? Om det gick att åtgärda, vad var medicinen?
844 Inlägg
4 mars
detta låter kanske idiotiskt, men det kan funka
jag fick igång climaten  i min cadillac på detta vis
jag ställde frågan på goggle AI. beskriv så detaljerat så möjligt då får du bäst resultat.
AI kommer ge dej olika förslag på vad felet kan vara sen är det bara börja lite logiskt att felsöka utefter svaren från AI
26 713 Inlägg
4 mars
Jag förstår du menar väl, men att hänvisa till en AI-tjänst?
Då kan vi ju lika gärna lägga ner forumet.
844 Inlägg
4 mars
nä varför det.
det väl värt att prova, om ts kan få igång sin bil
du var ju inte till så mycket hjälp
nu kan ts prova detta o dela med sej om va han kom fram till
26 713 Inlägg
4 mars
doktorduett skrev:
nä varför det.
Visst. Funkar det så är det ju bra förstås.
Händanefter ska jag göra detsamma, hänvisa direkt till AI-tjänster.
Edit: till TS: Varför byttes batterierna? Pga ålder eller annan anledning?
Kanske generatorn inte längre vill ge strömmen som behövs?
Edit 2: Går det att kabla igång den?
Senast redigerat av Mack (4 mars )
7 Inlägg
4 mars
Batterierna byttes av ålder. Generatorn är testad och i utmärkt skick. Nej kabla igång går inte.
För det mesta funkar det som det ska men som jag skrev så har det hjälpt att ta bort minuskabeln en stund så har den startat men, inte alltid och då får man prova en annan dag.
6 989 Inlägg
4 mars
Har du laddat batteriet?
Har du gjort rent polerna på batteriet och sen dragit fast anslutningarna ordentligt?
Har du mätt spänningen på batteriet?
7 Inlägg
4 mars
Polerna rengjorda, anslutningarna ordentligt fastdragna och underhållsladdning på hela vintern. Bilen står i varmgarage.
Avstängd
1 023 Inlägg
5 mars
Kontakten till startspärren i växelväljaren som glappar?
Behöver man hålla ner bromspedalen för att starta bilen?
Kan vara även en kontakt där isf.
För övrigt anser jag att Kartago borde förstöras.
844 Inlägg
5 mars
skriv in detta i goggle AI så får du svaret. jag vet redan svaret :-)  eller du vil hellre sitta här o gissa
'cadillac xlr 2007 starter bara ibland, battriet är nytt och ok. den är helt död när jag trycker på start knappen. jag har provad ta bort minus kabeln, då startade den men det fungerar inte varje gång
7 Inlägg
5 mars
Tack alla ni som gett er tid att svara!
Allt skall kontrolleras, tyvärr så blir det nog först om ett par månader eftersom en oväntad bortavaro från Sverige dök upp nu på morgonen.
Jag skall givetvis berätta här på forumet hur det sedan gick.
Avstängd
1 023 Inlägg
5 mars
Hur kan du vara säker på att AI levererar korrekt svar?
844 Inlägg
5 mars
hur kan du veta att den inte gör det ?
men det helt lugnt, vill ni sitta här o killgissa in i evigheten, o inget problem blir löst. så gärna för mej
kan berätta att många stora verkstäder använder detta sätt. bla grufman som är erkänt duktiga på problem lösning
Avstängd
1 023 Inlägg
5 mars
Din motfråga är inte ett svar på min fråga.
Att riksapan använder Grok, exempelvis, är inte heller ett svar på min fråga.
844 Inlägg
5 mars
det enda du kan vara 100% säker på är döden o skatt.  nej jag vet inte om AI berättar sanningen.
du får väl tänka lite själv, om du frågar  AI varför din bil inte starter o den svarar du har hål på avgasröret
då fattar du väl att det nock är något som inte stämmer.  eller..
men den ger dej flera förslag på vad felet kan vara från det mest sannolika först
AI är inget konstigt, det bara en typ super google. den samlar in allt på nåtet om precis ditt problem
o gör en överblick till dej.  typ till TS cadillac kom AI med 4-5 olika förslag på vad det kan vara.
det har den hittat på nätet o lagt ihop till ett svar.
jag hade problem med climaten på min cadillac o det rätt mycket prylar i ett sånt system som kan gå fel. så jag fick dom mest sannolika fel av AI o så var det bara för mej att börja felsöka.
o mitt fall stämde det bra
AI är ingen super duper patent lösning det är ett verktyg som kan hjälpa dej lokalisera felet.
istället för att random börja byta ut delar
jag ska lägga till att jag är inget fan av allt detta moderna skit, som ex köpte jag min första smartphone för 2 år sen. enbart för att jag behövde bank id. mina vänner brukar kalla mej bakåt strävare
men blev lite imponerat av vad AI kunde hjälpa mej med, det var mycket bättre än att bara goggla. men säg inte detta till någon som känner mej :-)
Avstängd
1 023 Inlägg
6 mars
Jag vet hur AI fungerar när en fråga ställs.
Min poäng var, vilket du bekräftar, att AI vet inte heller garanterat vad felet är.
844 Inlägg
6 mars
nej INGEN vet vad felet är försän man har hittat det
men man är bra dum i huvudet om man inte vill ta hjälp av de verktyg som finns för att hitta felet.
o sitta här o killgissa är definitivt inte rätt väg. med mindre någon har råkat ut för samma problem o kan säga, testa detta för det var felet på min bil.
den cadillac som TS har är så pass avancerat att det inte går att killgissa igång den
men som sagt fortsätt ni sitta o killgissa då kan TS ha sin bil som inte fungerar ståendes utan att kunde använda den.
det verkade inte som at TS var intr av mitt råd, så jag lägger ner o skiter i att hjälpa TS
min cadillac fungerar, så jag kör en tur i solen istället :-)
Avstängd
1 023 Inlägg
6 mars
Det var min poäng när du skrev att du visste vad felet var, baserat på att du frågade Google AI, det kan du givetvis inte veta.
Det finns en del lättkontrollerade generella felkällor, likt de AI föreslår.
7 Inlägg
6 mars
Jag har redan en gång tackat alla som gett sig tid att svara. Intresse finns för alla råd men tyvärr inte tid just nu, inte förrän jag kommer tillbaka hem om ett par månader.
844 Inlägg
6 mars
ah kom med något konstruktivt eller skit i att svara. det ju bara jävla trams du håller på med. hur gammal är du 6 år
