6774
Kan tillknycklade koppartrådar runt tändlåset påverka funktionen?
78 Inlägg
för 7 timmar sedan
Jag plockade ur tändlåset på min s212 då bilen inte startar när den är varm vilket kan betyda att det är fel på tändlåset. Då är det koppartrådar runt låset och de var tillknycklade. Jag lägger en bild nedan så ni kan få en uppfattning. Kan detta vara felet till att den inte går igång när den är varm eller är det rattlåset? Om det är tändlåset kan jag behålla kretskortet och bara byta själva låset så jag kanske slipper programmera in mina nycklar till det nya?https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251755/251755-c1f971a9f928e9502e8e57a11d8fa1b5.jpg
Senast redigerat av ElGurra (för 7 timmar sedan)
7 Inlägg
för 5 timmar sedan
Det där ser inte optimalt ut.
78 Inlägg
för 3 timmar sedan
Näe o de konstiga är att han jag köpte bilen av påstod att tändlåset var bytt och hade kvitto på det.
4 016 Inlägg
för 3 timmar sedan
Jag tycker inte trådarna ser skadade ut.
Går ju att ohmmäta om det är brott I lindningen eller ej.
6 707 Inlägg
för 3 timmar sedan
Ser inte ut att vara trasiga trådar men någon tycks ha slagit till med något...
6 277 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är det där "antennen" som läser av koden till immobilizern från nyckeln? Om det är immobilizern, startspärren, som gör att bilen inte vill starta borde det komma upp någon form av varningslampa för det
78 Inlägg
för 1 timme sedan
Det kommer inte upp någon varningslampa. Tror det är en antenn av något slag
Senast redigerat av ElGurra (för 1 timme sedan)
5 Inlägg
för 1 timme sedan
En tråd är inte såå mycket påverkad av varme, en lödning på kretskortet är..Kolla lödningerna på kretskortet .
6 277 Inlägg
för 1 timme sedan
vad händer när du vrider på nyckeln då, händer ingenting eller snurrar motorn utan att tända?
78 Inlägg
för 8 minuter sedan
Ser inget fel på dom men jag har ju ingen referens heller
78 Inlägg
för 6 minuter sedan
Händer ingenting, inget i instrumentpanelen tänds upp. Måste vänta 5-10 minuter tills den går och starta igen igen. Det händer bara när bilen har körts eller stått igång ett tag och man stänger av den.
