7939
Spak som öppnar tankluckan är sönder. Hur kan jag öppna luckan/på effektivt sätt dra i öppningsvajern?
86 Inlägg
för 1 timme sedan
Toyota Hiace 1991.
Då tankluckan ska öppnas drar man i en spak till vänster om ratten. Det är en vajer som går fram i bilen. Vajern är försedd med en cylinderformad stoppare som är trädd på ett fäste på baksidan spaken.
Idag då jag drog i spaken knäcktes plastfästet i spaken baksida som håller fast vajern.
Toyota säljer plastspak för 1028 kr. Jag kikade på nätet efter "lever sub assy fuel lid". Det verkar finnas spakar att köpa på nätet.
Det akuta problemet är att jag behöver öppna tankluckan så jag kan tanka. Det problemet behövs lösas innan jag får tag på en ny spak. Jag provade att dra i vajern med en tång men det fungerade inte.
Är det någon som har ett tips på hur jag ska kunna öppna tankluckan? Något sätt att effektivt kunna dra i kabeln så att luckan öppnas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-5b09a58af8ecdab117c10b6d01e83dc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-eda98a5128615c5be692bdaf914d7175.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-8a9ef1c16ed046cee06c4dc2ac79e542.jpg
577 Inlägg
för 1 timme sedan
Hallå!
Eftersom fästet i spaken gick av och det inte går att öppna med en tång känns det som att något har kärvat ihop.
Brukar finnas någon sorts nödöppning, plocka bort inredning bakom tankluckan och se om man kan pilla upp den där ifrån.
Måste man tanka så får man väl lägga mellan något så man inte skadar något och använda lite lagom våld.
Det mesta går att fixa i efterhand.
Mvh///Micke.E
18 499 Inlägg
för 1 timme sedan
Sitter höljet kvar i "stoppet/hållaren"? Då borde det gå att göra som du gör. Kanske en bättre polygrip kan göra susen så du får mer kraft.
86 Inlägg
för 27 minuter sedan
MickeEng skrev:
Hallå!
Mvh///Micke.E
Tankluckan sitter baktill. Där är en vägg på insidan. Inget man plockar bort i en handvändning.
86 Inlägg
för 26 minuter sedan
Jag är inte säker på vad du menar med höljet? Imorgon ska jag prova med en polygrip. Hoppas jag inte har sönder vajern.
