6438
Dålig bromsverkan bak ,med handbroms!
4 065 Inlägg
Igår 09:17
Låsa på asfalt?
Nej.
Låsa på grus? Ja.
Det är relativt vanligt på släpvagnar som har dålig broms trots att allt verkar juste att det är just viren.
Den kan gå lätt och fint, men när den ska dra moment nyper den i böjarna så det går trögt och tar upp en stor del av dragmomentet.
Viktigt med autojusteringar är att man ska ha slak vire tills den justerat sig.
Sen ska viren bara ta upp vire glapp.
Måste man spänna viren för att inte få lång pedalväg, tex, så är något galet i trummorna.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 09:17)
6 804 Inlägg
Igår 09:26
Brådhis...Det är bara jag som vill att handbromsen ska ta /kunna låsa bakhjulen! Teknikern hade inte det kravet!
Varför jag har justerat handbromsspaken så att den tar efter bara ett hack har berott på att jag trott att jag på det viset skulle få bakhjulen att "låsa bättre"...vilket var feltänkt eftersom vajern gick väldigt trögt och inte släppte tillbaka bromsarmen.
Growe...Varför ska jag inte köpa på "skruvat"??
Senast redigerat av jaka54 (Igår 09:29)
7 964 Inlägg
för 1 timme sedan
Prova med att justera vajern så att hjulen "viskar" vid tredje hacket(och låser hjulen vid sjätte till åttonde hacket).
Har med utväxlingen att göra.
Samma problem har jag haft med några Jeep Wrangler och Cherokee 2005 och 2006.
