5305
Fälgar med variabelt bultmönster, problem.
27 Inlägg
för 17 timmar sedan
Har en V70 a-traktor som nyss införskaffats. Nu när jag lagt på sommardäcken märker jag dels att fälgarna verkar ha variabelt bultmönster med en typ av insats i hålen. Dessvärre har en av dessa fallit bort, se bild. Går det att få tag i en ny sån här? Vad kallas de?
Nästa problem är att bultarna liksom nyper i hylsan när jag spänner det sista, det är som att bultarna pressas mot den inre kanten på fälgarna så det är skitsvårt att få loss hylsan. Vet inte vad man kan göra åt detta? Borra upp större hål i fälgen?https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111083/111083-7532fcf758c466090067ca02e166d71e.jpg
7 965 Inlägg
för 1 timme sedan
Du har tydligen 2 problem.
Tag med fälgen till en auktoriserad gummifirma och kolla med dom om det finns lösa excentriska insatser till din fälg.
Jag tolkar ditt andra problem som att hylsan "nyper" i "fälgbrunnen".
Mycket vanligt med vissa eftermarknadsfälgar.
Om du provar ett teleskopiskt "ledhandtags" fälgmuttrar så brukar de senare vara smalare än sedvanliga fälgmutterhylsor av 6-kanttyp/krafthylsa.
