6773
Volvo 740 GL OM606.962 projekt (USA)
om606
10 698 Visningar
Uppdaterades senast 5 maj
27 Inlägg
18 mars 2016
Hej Hopp,
Tänkte nu starta ett projekt på om min 740 som jag köpte (2014-09-06).Den har gått 13800 mil och är mycket fin i lacken och nästintill rostfri. Det har hänt lite grejer sen dess kan man säga, ska lägga upp lite bilder här under från början tills nu. Tanken var först att sätta i en om603 från en Mercedes 300 TDT, men sen blev de ändrade planer och det skulle i en b5244t5 med en 5vxl zf, sen sålde jag de motorpaketet och så stog de stilla ett jävla tag sen kom jag över en w210 med om606 billligt så de får de bli.
--Utseendé--
-USA Front
-760 Långljus
-USA täckemblem (sidoblinkers)
-USA Kofångare fram
-Phoenix 100+
-GLT kromhandtag
-GLT kromlister
-Snowcap
-BC coilovers fram
-kapade fjädrar bak
sen har jag även renoverat bromsarna runt om med nya skivor, nya belägg, nya bromssköldar, nya bromsrör fram & stålomspunna bromsslangar runt om. Har en omsvetsad 6vxl zf till 606an, har en mekansikst pump, baxaxxeldelars svänghjul men en sachs 765 och en fjädrar 6puck sinter. sen när den är reggad efter nyår (skattebefriad så och går i 2 år innan bess så väntar med att regga tills dess) så blir det att skicka pumpen till dieselmeken (tror ja) och i samband med det en hx40/hx52 och nått coolt grenrör för hoppningsvis
Lägg gärna en kommentar smile
27 Inlägg
18 mars 2016
stått stilla ett jävla tag för jag sålde motorpaketet och har inte orkat göra nått, men de e lackat iaf och börjat sätta ihop de lite igen. Och eftersom jag sålde de motorpaketet så fröstgår ni säkert att jag inte ska bygga t5 längre, utan det blir om606
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214924/214924-fdbb971b7d27084995b6f9cb3758b3a4.jpg
Lackerat
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214924/214924-6c095ac7429b88567cec63923fadf001.jpg
Lite skillnad
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214924/214924-c0576314b858db0e960e760ba8b03f75.jpg
Motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214924/214924-9066867e6b6eac363a6ef197df4d3524.jpg
Lite godis
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214924/214924-e0bd2e4fee30dedb523c7d94870d9178.jpg
Senast redigerat av Niklasandersson98 (18 mars 2016)
63 Inlägg
19 mars 2016
Grymt projekt! ska självklart följas:D
tidsoptimist-javisst!
274 Inlägg
19 mars 2016
kul projekt!
ska du köra med kabelhärva å allt från w210:an eller byter du pump?
27 Inlägg
21 mars 2016
Ska byta till en mekanisk pump, som den ska reggad med sen ska den skickas till dieselmeken förhoppningsvis smile
274 Inlägg
54 Inlägg
24 mars 2016
skall absolut följas! smile
14 Inlägg
30 mars 2017
Följer alla volvodiesel byggen!
745+om606.962+722.6 startad och provkörd.
Trångt är det, har du frågor får du gärna fråga.
MVH merlo
2 Inlägg
5 maj
MVH merlo
Hur har du gjort med elen till lådan eller kör du ECU från orginal bilen? Finns det växellåds balk att köpa till 722.6? Eller är det nått man måste bygga? Och hur är det men växelspak och spakställ? Man måste ha Mercedes växelspaken som jag förstått det, hur passar det in i en 740? Eller måste man korta ner det? Tack på förhand.
Senast redigerat av Vbelund (5 maj )
