Njaa, svårbedömt av ljudklippen endast
Var kommer det ifrån ungefär?
Med bara öronen kan man avgöra sådär, men har du lyssnat via stålstav (mejsel,fil,etc) dikt mellan örat och misstänkta detaljer?
Man kan avgöra om det är främre eller bakre lager i en generator så. Underlättar väldigt. Finns stetoskop för ändamålet också.
Skiljer ljudet om du kopplar ur?
Finns det där om du startar motorn utan multirem? Skakande remspämnare kan låta sådär, och då är frihjulet i generatorn stumt.
Skiljet det på varm o kall motor?
Du har haft bilen nog länge att avgöra att det verkligen är nytt ljud?
Avgasläcka invid avgasgrenröret och toppen kan LÅTA som knack/tick från motorn.
Senast redigerat av Mossan1 (för 3 timmar sedan)
