vad försöker du titta på? eftersom du inte har några vippor sitter så hjälper ju inte det där ett skit.. det du ska göra är att kolla vid ventilfjädrarna och kolla att allt sitter på samma höjd. eftersom det är en 8v motor så är det säkert bara att montera en ny rem och köra vidare. men det ser du på höjden på ventilskaftet
det du plockat bort är inte toppen det kammen sitter i är toppen..
Senast redigerat av Growe (för 57 minuter sedan)
