15322
Audi Q3 2020 växellåda krånglar
10 Inlägg
16 april 2024
Hejsan! Är ny kring detta så missar jag något så är det därför.
Men mitt problem är att igår så bytte jag däck från vinter till sommar. Idag så spökar växellådan ena stunden kan jag köra normalt, andra så kan jag bara köra på växel 2,4,6. (Automatlåda 7 växlad). Jag har dubbelkollat däcken och dom sitter åt och är inte lösa. Har varit på verkstan och tagit bort felmeddelandet men nu har det kommit tillbaka. Någon aning om vad det kan vara?
MVH
Senast redigerat av Audiq32020 (16 april 2024)
4 644 Inlägg
16 april 2024
Men det sa väl han som raderade felcoden!?
10 Inlägg
16 april 2024
Det gick tyvärr inte att se
Of World
3 395 Inlägg
17 april 2024
Låter som typiskt mekatronic fel?
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
10 Inlägg
17 april 2024
Kan ju vara så tyvärr, läste lite om det nu och verkar ju stämma in. Får köra tills felet uppstår igen och köra in den till verkstaden för att läsa av koden igen när den dyker upp
10 Inlägg
18 april 2024
Felkod är p173500. Någon aning vad som kan göras?
18 621 Inlägg
18 april 2024
Ett mekatronicfel. Men det har kommit upp igen alltså?
10 Inlägg
18 april 2024
Jajamen
3 Inlägg
8 oktober
Hallå.. Har även samma problem på min Audi Q3 S Line från 2019.
Ibland under körning 2 av 10 ggr tänds motorlampan och en varningstext. Bilen varnar med att växellådan har problem MEN går att köra vidare.
Det som händer är att bilen ENDAST växlar med varannat mellan rum så 2-4-6. Så den hoppar över en växel. Vid automat.
Funkar oftast efter omstart.
Något svar om vad problemet var?
7 707 Inlägg
8 oktober
samma problem som fords Powershit,, iof bygger dem på samma skit,  enligt rykten så far det runt små plastbitar i lådan, så man måste renovera, sad dem beter sig på samma sätt sad
