11709
Stänga av Front Assist permanent på Caddy 2018?
1 Inlägg
onsdag 08:36
Jag har en VW Caddy 2018, 1.2 TSI. Igår monterade jag extraljus framför grillen och nu varnar Front Assist hela tiden. Radarn sitter i emblemet och ljusen går inte att placera lägre.
Innan monteringen testade jag att fästa en bit kartong framför emblemet. Då fungerade Front Assist utan varningar, så jag fortsatte med bygget. Det visade sig vara ett dåligt test, för med extraljusen på plats varnar den hela tiden.
Just nu stänger jag av Front Assist i menyn vid varje start, men den slår på sig igen nästa gång. Min mekaniker säger att det inte går att koda bort.
Har någon lyckats stänga av den permanent på en Caddy från den här tiden, till exempel med VCDS eller OBDeleven? Jag vill helst inte koppla ur radarn eller få något felmeddelande.
Har ni haft samma problem med extraljus på Caddy? Hur löste ni det i så fall?
Tack på förhand!
1 007 Inlägg
onsdag 19:00
isaclindberg skrev:
Tack på förhand!
Du bör inte försöka dig på att stänga av den, då åker du nog på körförbud på besiktningen. Idiot-EU la fram nya regler härom året som säger att alla säkerhetssystem måste fungera felfritt, vet flera kundbilar som fått nedslag på besiktningen för att nåt system inte fungerat.
Men, med det sagt kanske du kan komma undan om du lyckats få bilen att inte ge någon felkod heller. Dock tror jag inte det är möjligt med tanke på att säkerhetssystemen är sammanlänkade med ABS, antispinn, antisladd, airbags, lane assist med mera med mera..
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
3 336 Inlägg
onsdag 19:54
Nej, det bör inte vara möjligt att permanent avaktivera frontradarn.
Har du metallstag så kan dessa störa ut radarn.
Är extraljusens bakdel av metall så kan detta störa ut radarn.
Bör gå att lösa med dämpskum, dvs skum som absorberar radarsignalerna.
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
för 20 minuter sedan
https://www.eftermontering.se/volkswage … pUwzVQCnGW
det är en vag så mest troligen får det att få den att starta i off läge..  det finns ju lösningar som ovan så det går garanterat att koda bort skiten på något sätt smile
15 303 Inlägg
för 12 minuter sedan
i vcds får man ju lite tips vad långkodningen betyder rota runt där i centralenheten  men innan du pillar NÅGONSTANS gör en backup på bilen så du alltid kan återställa den..
obd11 har någon likande grej på vissa saker att man kan lista ut vad varje siffra gör i långkodningen.
