11131
Vinterhjul förlorat lufttryck efter förvaring?
12 Inlägg
för 32 minuter sedan
Jag fick nya vinterdäck monterade på mina gamla plåtfälgar för ett år sen. De har förvarats i förrådet under sommarsäsongen och nu när jag ska skifta hjul så märker jag att lufttrycket är på runt 1.4 bar på alla fyra. Det känns lågt och jag misstänker att det är läckage mellan fälg och däck pga gamla plåtfälgar med möjligtvis rost?
Jag har kontrollerat lufttrycket dagligen och märker just nu inte att det är nån förändring så det verkar ske hyffsat långsamt. Borde jag bry mig och försöka få det återgärdat? Isåfall vad kan en verkstad göra? Jag har kontaktat däckfirman(som fått bra recensioner) men tycker inte riktigt hans svar var seriöst. Han tyckte det var normalt samt rekommendera tätningspray som fix. Men det känns inte korrekt?
Senast redigerat av Pipirongu (för 31 minuter sedan)
8 166 Inlägg
för 14 minuter sedan
Är du säker på att mätverktyget visar rätt?
Mätte du med samma verktyg även förra gången?
Har däcken samma temperatur vid båda mätningarna?
Du vet väl att trycket sjunker med temperaturen.
20 graders skillnad i däcktemperatur kan leda till runt 0,2 bar differens i däcktrycket.
