17199
740 a-traktor går riktigt illa.
2 Inlägg
för 21 timmar sedan
740 1990 b230f ā-traktor h-reg.
Har tagit över en traktor som inte går.   Det jag fick till mig som är gjort att att toppackningen byttes pga läckage kylarvätska. Efter det går den som på en eller två cylindrar.
Det jag gjort:
Kontrollerat kammens läge
Tändkablarnas ordning
Komptest 10,5 PSI på alla 4 cylindrar.
Provat koppla bort LMM, ingen skillnad.
Nya tändstift är beställt och ska bytas men under tiden har jag kastat runt stiften ett varv men fortfarande kallt grenrör på cyl 1 och 2.   Insugspackningen ska bytas för den ser mysko ut.
Hittar inga vakuumslangar eller kontakter som inte sitter.
Den startar men smäller o skakar och går inte varva upp.  Släpper jag gasen så dör den.
Grenröret blir varmt på cyl 3 och 4 men är kallt på cyl 1 och 2.
Det slog mig nu när jag skriver detta men jag ska fan kolla så de finns soppa i den ?
Tacksam för tips innan jag byter fördelare, rotor och tändkablar.
Senast redigerat av Addebaddeman (för 20 timmar sedan)
3 Inlägg
för 11 timmar sedan
Jämn kompression på alla fyra så mekaniken lär vara ok. Kalla grenrör på cyl 1 och 2 efter toppackningsbytet pekar på falskluft vid insuget. Spruta bromsrengöring runt insugspackningen vid 1 och 2 på tomgång. Ändras varvtalet så läcker den. Kolla gnista på 1 och 2 innan du köper fördelare.
2 Inlägg
för 8 minuter sedan
Det jag gjort:
Kontrollerat kammens läge ?
Tändkablarnas ordning ?
Komptest 10,5 PSI på alla 4 cylindrar.  ?
Nya tändstift är beställt och ska bytas och även insugspackning för den ser mysko ut.
Slog i en dunk med 5 liter bensin idag och nu går det på alla 4 men fortfarande orent.   Nu blir 1 an riktigt varm.  Sen lite mindre på dom andra men fortfarande varma.   Kan de va så att de är för lite bensin i?   Ska byta stiften imon och sätta i riktiga.   Sitter biltema stift i och har hört lite sådär om dom.   Den går så illa att de gör liksom inte varva upp den.    Klarar inte att gå på tomgång när jag släpper gasen.
