15260
Slutsteg i båten jorden till minus på batterie?
248 Inlägg
30 juli 2007
Jag ska koppla in ett slutsteg i båten och undrar om man ska ha jordkablen från steget till batteriet eller hur ska man koppla de?
///F
besök min projekttråd BMW 330 ci widebody
| Dn Bilradio | Styling4u |
med lem
1 925 Inlägg
30 juli 2007
japp det går smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
248 Inlägg
30 juli 2007
Okej Tack!! smile
tokfrans
982 Inlägg
30 juli 2007
inga som helst problem! smile kör så i min bruksbil funkar klockrent smile
21 761 Inlägg
30 juli 2007
På en båt så finns det ingen metallkaross vilket innebär att man måste dra alla jordkablar direkt till förbrukaren, alltså tex från batteri till steg. När det gäller båtar så är dimensionen på jordkabeln extra viktig eftersom man brukar få dra långa kablar.
För att slippa dra långa jordkablar så kan man göra precis som i bilen med pluskabeln till steget, dra en jättegrov jordkabel från batteriet till en jordskena och sedan därifrån till förbrukaren. Jag tror att båtfolket brukar göra så.
