10102
Byta insprutningspump på 2,4l TD..
2 Inlägg
15 oktober 2007
Jag har en WV LT31 2,4l TD som läcker diesel från skarven mellan själva insprutningspumpen och fördelarhuvudet. Jag kan i princip ingenting om bilar och mekande men jag pluggar och har med andra ord inte råd att lämna in bilen till verkstad. Jag har letat tips på internet och misstänker att det kan vara packningen som sitter runt pumpaxeln som är trasig. Till saken hör att jag för två veckor sen bytte två bränsleslangar. En som går in i pumpen och returslangen som går tillbaka från sista spridaren. Jag har nu förstått att det är mycket illa att få in smuts i pumpen.. det kan hända att det kom in när jag bytte slangarna för det var inget jag hade under uppsikt.
Min förhoppning är att det bara är packningen som behöver bytas, men oavsett om det räcker med det eller om jag måste byta hela pumpen siktar jag på att göra jobbet själv... Men för att klara detta behöver jag nog en väldig massa hjälp och råd. smile
Mina frågor:
Är det mycket avancerat?? (kan jag klara det med mycket vilja?) smile
Vad tror ni om min diagnos?? kan det vara packningen eller e hela pumpen trasig eller är det något helt annat?
Hur farligt är det att få in smuts? krävs det gruskorn eller pajjar pumpen av typ lite damm??
Hur får jag remhjulet/remmen till kammen i rätt läge när jag skruvar dit pumpen igen?
Vajrar och rör och sånt som går in i pumpen.. vad behöver jag tänka på med dom?
Alla andra saker jag inte ens vet att jag inte vet... hur ska jag göra?? big_smile
Alla tips mottages mycket tacksamt!!
Mvh Jon
http://www.garaget.org/gallery/archive/69939/171845_hvcq74.jpg
Bild på var det läcker
http://www.garaget.org/gallery/archive/69939/171847_3y494q.jpg
Bild på slangarna som jag bytte
288 Inlägg
16 oktober 2007
Slangarna du bytte är en till dieselreturen och den andra till "boostpin", den känner av när turbon laddar och skickar då på mer soppa.
Här är bilder på pumprenovering. Obs tror den innehåller typ 98 bilder så den tar tid att ladda.
En bild på innehållet i en pump
http://bricofoy.free.fr/voiture/pompe/dsc05301.jpg
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic … mp;start=0
Kolla gärna på dessa dieselforum.
http://www.dieselclubsweden.se/
http://www.dieselperformanceclub.com/
Senast redigerat av BiggerDigger (16 oktober 2007)
2 Inlägg
16 oktober 2007
Mycket stort tack för länken! den lär komma väl till pass smile
Läget är nu detta:
pumpen fick sitta kvar och vi skruvade bara bort fördelarhuvudet och det som följde med (det som syns på bilden nedan). I skarven under där det står 16 fanns en o-ring som var helt slut.. så där är nog orsaken till problemet. Nu återstår bara att hitta en ny oring och sen få ihop pumpen igen...  En korrekt sprängskiss hade ju varit kalas men vi får hoppas att det räcker med bilderna i länken. smile
Nån som har tips för ihopsättandet av pumpen?? Var det jättedumt gjort med tanke på att lite smuts kanske kommer in..? :S
all hjälp är fortfarande mycket uppskattad!
http://www.garaget.org/gallery/archive/69939/172366_gojydd.jpg
Detta fick vi ut...
