10011
Kallstarts problem Passat cl -92
107 Inlägg
13 november 2007
Har lite trassel med tjejens bil!
Precis skaffat den o märkte i morse att den bara vägra att starta..
Var ett par minus ute och bilen va iskall smile
Men sen plugga vi i motorvärmaren ett tag o då hoppa den igång utan problem.
Flurar lite på kallstartsventilen..
Kan det vara så enkelt, eller kan det vara någon tempgivare som ger fel värden till motorn?
Om det nu är kallstartsventilen, var kan man skaffa en sån?
Har kollat Micro, mekonomen, bildelsspecialisten och feltema men ingen verkar ha..
Jobbigt att va tvungen att ha värmaren i hela tiden.
Hoppas nån vänlig själ har en bra teori.
//Wille
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
leo_m83
13 november 2007
Du kan mäta på kallstartventilen och se om den fungerar (om du har manualen) : Tempgivaren kan du också mäta. biligaste är på skroten....
107 Inlägg
13 november 2007
Okej!
Har inte manual till den..
Hur gör man?
Tack för svaret!
324 Inlägg
13 november 2007
Testa att byta tempgivaren. Det går att mäta den oxå, men mekonomen säljer för typ hundringen. Bara byta och testa. Den är blå oxå. (kul att veta)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 november 2007
finns ingen direkt kallstartventil utan det är insprutningen som ger extra bensin när det är kallt ute bara..
som sagt är det den blåa tempgivaren som går till motorstyrenheten.. vanligt fel på vw..
107 Inlägg
1 december 2007
Har skaffat tempgivaren nu (den blåa) men så skulle ja ner o byta den igår kväll men ja hitta fan inte den! Någon som vet var den sitter??
Känns ju lite pinsamt, men ja kolla typ överallt.. Hitta dock en massa andra givare!
Haha! Aja, de e väl sådär.. Men hoppas nån annan vet
//Wille
857 Inlägg
1 december 2007
den ska sitta på övre kylarslangen på vattenstosen vid toppen..
107 Inlägg
7 december 2007
Det var det jag tyckte också, men den givaren har 4 stift (och är inte blå) Den nya jag köpte har bara 2. Kan det vara så jävligt att jaf fått fel givare? Märkligt bara, för dom gjorde en sökning på reg. numret..
Det enda jag hittar som är blått under huven är ju startventilen.
Någon som har någon lösning?? smile
107 Inlägg
24 januari 2008
Satt ingen blå tempgivare på den snurran, märkligt nog. Fick sprängskiss från vw men det satt ingen där den skulle sitta.. Däremot bytte jag rotor och fördelarlock och då hoppade den igång hur fint som helst...i 2 dagar! Sen va den som innan igen.. Suck! Så ja lessna och sålde den! Slutet gott, allting gott smile
Kodknäckare
82 Inlägg
24 januari 2008
tändstift?
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
