7443
Cupra Raval - elsystemet fungerar inte korrekt och bilen startar ej
8 Inlägg
21 augusti
Hej,
Jag har en helt ny Cupra Raval, elbil. Tanken var att min fru skulle få en liten och behändig bil men nu använder hon en hyrbil. Och det är oklart när bilen är reparerad.
Årsmodell: 2026, uthämtat augusti 2026
Mil: 30 mil
I helgen behövde jag ladda bilen hemma. Laddningen gick från 42 % till 62 % då det slutade ladda. Jag gick ut till bilen och tänkte att det nog var laddboxen, så testade en annan bil och det funkade fint. Jag satte mig sedan i bilen och försökte starta den, det gick inte utan fick en hel drös med felmeddelande (se bifogad bild).
Felmeddelanden:
- Elsystemt fungera inte korrekt. Stanna fordonet säkert!
- Fel: ACC
- Emergency Assist är inte tillgängli just nu
- Fel: drivsystem. Uppsök verkstad
- 12V-batteriet är svag. Se instruktionsbok
Jag testade att låta bilen stå några timmar, låst, för att det kanske var någon bugg i mjukvaran. Men efter ett par timmar fanns fortfarande felet kvar. Jag ringde till Cupra Assistant som skickade en bärgare. Bärgaren testade att köra en batteri-boast om de batteriet var dåligt. Ingen skillnad, och batteriet visade strax över 12v. Bilen bärgades därför till Cupra-verkstaden som har haft bilen sedan i måndags.
Jag pratade precis med verkstaden och de har inte hitta felet. De har varit i kontakt med Cupra centralt som har givit dem ett flertal parametrar att ändra i mjukvaran. Än så länge har de inte lyckats lösa problemet. Hypotesen från verkstaden är att det är mjukvaran som är felaktig snarare än någon hårdvara.
Är det någon som haft liknande problem med Cupra eller har några idéer vad som kan vara fel?
På förhand tack,
Andreas
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223024/223024-0122b63791e85c29fe892710700303ea.jpg
6 049 Inlägg
21 augusti
Helt omöjligt att veta utan felkoder tyvärr.
Bara låta verkstaden göra sitt jobb, du har garanti och bilen måste felsökas enligt Cupras regler för att verkstaden ska få betalt.
1 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej
Undrar hur har det gått med bilen? Köpte en ny Cupra Raval vz och exakt efter 30 mil samma fel som du beskriver. Hade bilen i en vecka.
Nu är den på verkstad, fick bärgas dit och det de får fram massa felkoder som de inte vet hur de ska tyda och fick kontakta fabriken.
Det skulle bli enkelt, bekvämt med ny bil och framför allt slippa verkstad...
Fri fart för ett fritt folk!
15 301 Inlägg
för 15 minuter sedan
det är väll en ny plattform det är alltid risky att köpa nya bilar som inte funnits något år.
säkert något skitfel som brickar hela bilen..     såg att den delar plattform med id polo oxå och id cross och det är väll relativt nya plattformar.  trist att bli försökskaniner.    hade ju varit galen..  derför jag åker gammalt skrot.. finns inte så mycket som kan gå fel då
