6415
Få bort instrumentpanelen på Volvo 740
55 Inlägg
3 mars 2008
håller på att ta bort instrumentpanelen. men det verkar som om den sitter med några fästen eller nått längst fram vid rutan?
någon som vet hur man gör för att kunna ta bort den?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
3 mars 2008
Vad är det för bil?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Smålänning
7 887 Inlägg
3 mars 2008
Sitter två skruvar under hörgtalargallerna (OBS! gäller saab 900)
55 Inlägg
3 mars 2008
oj sry är en volvo 740
8 156 Inlägg
3 mars 2008
Jag var nära att låsa tråden pga dålig rubrik, men jag är på glatt humör, så jag ändrade i rubriken istället. Ser att du är en relativt ny medlem. Välkommen till Gorg!
Mvh Moderator (Phaetoon)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
3 mars 2008
Menar du instrumentpanelen så som alla mätare, eller själva "fönsterbrädan"?
Om du bara ska ha ut alla mätare så sitter det med endast 2 skruvar som är dolda bakom varsin täckbricka.
Kniv eller smal skruvmejsel räcker gott för att knäppa upp brickorna.
Om du menar hela den övre brädan så vet jag inte.
135 Inlägg
3 mars 2008
Om du menar hela brädan, så behöver du ta bort "fläkt blåset" uppe på brädan, de som blåser luft på rutan.
Har plockat ur min
55 Inlägg
3 mars 2008
ja men är ju inte den som varit medlem längst:)
tackar så mycket.
55 Inlägg
3 mars 2008
Har plockat ur min
japp jag menar hela brädan.
okok tack så mycket ska försöka med detta och se hur det går smile
