6739
Behöver hjälp med mätarna
13 Inlägg
31 mars 2008
Tjena
Har köpt 3 st mätare(laddtrycks, oljetemp och oljetryck) till min s40-99 som jag vill ha hjälp med att montera. Finns det någon detaljerad bild guide som man kan kolla på? Har sökt på forumet utan resultat, är ingen ide också  att ni hänvisar mig till x40 klubben då man måste vara medlem för att få hjälp där.
Jag är nybörjare vad det gäller styling, så snälla hjälp en bil broder i nöd. smile
mvh.
13 Inlägg
1 april 2008
bump.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 april 2008
vad e det för mätare?
laddtryck är det ju bara till att sätta ett t-kors (det du fick med) på någon av slangarna som går till insuget efter spjällhuset... olje tryck å olje temp är ju bara koppla (autogauges färger) Grön till givaren, röd till spänning vid tändning på, gul till instrumentpanel belysningen... svart till jord... sedan så ska ju även givarna kopplas till jord...
Senast redigerat av Xoff (1 april 2008)
13 Inlägg
1 april 2008
Tjena
Har Autogauge black crystal från creatix.
Jag känner till det du nämnde, men grejen är att jag inte är så insatt, håller på och lär mig hehe. Det är
därför jag behöver en bild guide för att leda mig in på rätt spår.
Mvh.
13 Inlägg
2 april 2008
bumpar igen.
8 156 Inlägg
2 april 2008
Eftersom du är en ny medlem så blundar jag den här gången.
Välkommen till garaget.org!
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Muttley
2 april 2008
finns svar på x40 klubben annars
13 Inlägg
2 april 2008
Ok, ber om ursäkt.
13 Inlägg
2 april 2008
Jag vet, men som jag sa i mitt första inlägg, så måste man vara fullvärdig medlem för att få hjälp. Får väl
bli medlem som sista utväg då.
13 Inlägg
3 april 2008
Ok nu har jag tagit kort och hoppas på en knuff i rätt riktning
Vad jag förstått så är insuget det jag ringat in i rött? Vilka av slangarna ska klippas? En av dem på sidan av insuget?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/84307/303064_me4xxd.jpg
Mvh.
Muttley
3 april 2008
jag har tagit från en slang som går under de röret vid kåpan, det svarta röret du har där. dock på din bild syns inte den slangen.
13 Inlägg
3 april 2008
Ska jag då lossa plast kåpan och leta efter den?
