12382
Lödning av chip tips och hjälp tack:)
285 Inlägg
28 mars 2008
Hej har en 850 t5 som ja har köpt ett steg 3 chip till...grågar bara om lite tips och råd om när ja ska löda själva sockeln är de lätt eller nått man borde låta ett proff göra det..glad för svar..mvh andreas
10 576 Inlägg
28 mars 2008
kan du löda så är det simpelt, att löda bort chippet är lite lurigare. Man brukar använda en form och varmluft för att värma alla ben på en gång smile
Senast redigerat av torpis (28 mars 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
285 Inlägg
28 mars 2008
torpis skrev:
kan du lösa så är det simpelt, att löda bort chippet är lite lurigare. Man brukar använda en form och varmluft för att värma alla ben på en gång smile
okej okej vad är de för slags form då`?..nått man gör själv elle?
1 302 Inlägg
28 mars 2008
Det är simpelt att få bort lodet.
Det är bara att värma varje ben för sig och sedan när lodet är löst så tar du en sug som du suger upp lodet med.
285 Inlägg
28 mars 2008
okej okej är de så smidigt..hörde lite om att de inte typ fick bli varmare en 40 grader då gick benen av..vadå för sug?..tack för svar
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 mars 2008
tror han menar vanlig tennsug, kostar runt 50-lappen
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
285 Inlägg
28 mars 2008
ha jasså okej
10 576 Inlägg
28 mars 2008
Lite så är det väl att behöver man fråga om en sånhär grej så bör man lämna bort det, kostar pengar att missa
204 Inlägg
28 mars 2008
benen kan vara 300grader i 2-3 sekunder ungefär, så man måste löda ganska snabbt annars bränns de innuti chipet
lycka till smile
just de något smidigt som finns är ju löd fläta du tar denn imellan lödspetsen och tennet som ska bort så suger den upp det snabbt. men prova på något annat skrot kretskort först så du kommer igång;P
länk:(http://www.biltema.se/products/product. … emId=91835)
länk:(http://www.kjell.com/content/templates/ … ,141900000)
edit: åk till en radiofirma så kan dom göra det för en hundring
Senast redigerat av Fr3ddan (28 mars 2008)
2 911 Inlägg
28 mars 2008
Tennsug och lödfläta är nästan ett måste, då de är hålmonterade och lite pyssel att få ur.
Men att säga att det är enkelt vet jag inte, ens med lödvana så ser man inte direkt fram emot att lyfta ur dessa kretsar.
Så har du inte vanan inne, låt något som kan göra det.
Kan inte kosta mycket hos t.ex. en tv-reparatör eller liknande.
279 Inlägg
28 mars 2008
ganska lätt att förstöra kortet om du inte kan. värmer du för mycket kan du bränna kortet oxå. då kan du bränna bort de små brickorna som du fäster lodet i. och sen när du löder det nya så är det viktigt att du löder ordentligt inge kall lödning och inte för mycket tenn. är svårarae än man tror att få en bra lödning om man inte riktight vet och är osäker så mitt råd lämna iväg det.
bränt gummi luktar kärlek
11 Inlägg
4 april 2008
Om man åker till en radiofirma och frågar om dom gör det vet dom var det sak sitta då och vad som ska tas bort?
2 911 Inlägg
4 april 2008
Öppna boxen och visa dom, denhär ska bort och denhär ska dit.
