6473
hur stor låda ska ja ha till min magnat xpress 12tum?
114 Inlägg
15 april 2008
vad micro skriver så ska den vara på 60 liter men vill veta bredd och sånt! lådan ska vara portad!
jag ska ha den i min golf 3:A. jag vill ha bra ljudkvalitet men samtidigt kunna spela högt med den. jag har även framsystem i bilen som är MTX 6.5or i dörrarna och orginal 4tum i instrumentpanelen och så har ja ett slutsteg som heter denver CAP-4100 som är på 4x200watt (ej riktiga watt) så ja ska ha 2 kanaler till basen som ja bryggar så ja får 400watt eller 200wrms som ska räcka till att driva basen enligt försäljaren. jag vill få ut maximalt tryck på basen och spelar både techno och rock så. skriv vad ni tror eller om ni vet var man kan hitta ritningar till de!
Gti 16v
202 Inlägg
15 april 2008
Bredd och sånt bestämmer du själv, bara det blir 60L i slutändan.
Hur får du ut 200 rms watt ur det steget?
284 Inlägg
15 april 2008
lådtips  på mått om du bygger i 22mm material   2st 356*387  2st 480*387  2st  480*400  då får du en låda på 60 liter  samt 10 cm över i bakstycket  för basporten att andas      hoppas det hjälper dig
114 Inlägg
16 april 2008
nisse-h: jag bryggar 2 kanaler till en kanal så får ja 200wrms annars är de 100wrms per kanal! men använder redan 2 kanaler!wink
Gti 16v
202 Inlägg
16 april 2008
Jag menade inte hur man går till väga, utan var du hittar så många watt i det steget.
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
16 april 2008
maxbredden i skuffen på Golf 3 tror jag är någonstans runt 70-80cm.
Maxhöjden om den skall gå in under hatthyllan är väl 40cm tror jag.
Vill du ha lådan lutad i bakkant för att gå in bättre mot sätet så kan jag kika
på vad det är för lutning där också.
Men ska kika på en låda till dig så fort jag hinner.
MVH
//Joakim   (Micro Uppsala)
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
284 Inlägg
16 april 2008
låd tips  lutad låda :   matreal 22 mm  2st 462*356*367 1st 450 med 75 grader på ena sidan *468  1st 450 med 75 grader på båda sidorna *420 1st 450 med 75 grader på ena sidan *367  och 1 st 450*400   då får du en låda med 60 liter  samt att basröret får plats  med sina 30cm       tror det ska vara ca 75 grader i bilen din
