16941
Fråga angående Bmw 535 spridare samt Lmm.
hp
6 Inlägg
13 maj 2008
har tänkt börja bygga halv snik på min 325a.. den stora frågan är hur mycke man kan ladda med 535 spridare samt 535 lmm.. frågar ni om vilken snurra ja ska köra me så blir det antagligen kkk27.
och en walbro pump typ modell större tongue
Senast redigerat av Sn0ken (15 maj 2008)
64 Inlägg
14 maj 2008
jag och polaren turbo konverterade hans bmw 325(m20) på tolv timmar..
Då monterade vi en 535lmm och spridare.. och skulle ut och mappa med bredbandslamda... slutsatsen blev:
ca:03i ladd pallar 535 spridarna innan man måste gå upp på typ 6 bars soppa tryck..
Skulle rekomendera nå typ volvo turbo spridare då bmw alltid har haft små spridare..
Ivf så fick vi tag på ett par m3 spridare(ca320cc) och med etanol och ett soppa tryck på 7bar så  fick till lamdan på 1bar..
Men skulle rekomendera antingen m3 eller m5 spridare och max o,5bar ladd, inställt med bredbandslamda  så du vet att den går bra, du kanske får knacka ihop stiften lite..
Men jag skulle ha etanol konverterat den samtidigt så då äre volvo spridare skulle jag tro
/Cyden
Senast redigerat av egut (14 maj 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 maj 2008
På en sexa så är det väldigt nära mellan hk och cc/min...
300cc/min ger ca 300hk vid 100% DC, högst omattematiskt...
Tänk på att toppen gärna spicker på M20 om man turbokonverterar....
hp
6 Inlägg
14 maj 2008
kuken då! trodde att man kunde ladda mycke mer med dom=/ men ja ska ju köra med en walbro pump så då kan man skicka på dom mer soppa så kanske det går att ladda lite till ? hur mycke flödar dom i cc då ?
mvh
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 maj 2008
Har du kollat i den eminenta FAQ:en? Ligger längst upp i motorforumet...
64 Inlägg
14 maj 2008
Tror igentligen inte att man behöver 535lmm utan tror att det fungerar lika bra med org om man spänner på den lite, b25 toppen är lite känslig men om man svetsar den så fungerar det bra,
Annars äre bra att köra på b20 toppen men du märker väll när den spricker roll
/cyden
