19080
Volvo 240 Turbo+Sportluft filter
17 Inlägg
19 maj 2008
Tjenare allesammans, en polare och jag har satt igång med en Volvo 240 turbo B23ET (Tror jag de e)
Nu e de så att orginal luftfiltret ser något speciellt ut och Undrar om det går smärtfritt att montera det eller måste man bygga någon sorts adapter platta? och om det går att eventuellt finns någonstans man kan köpa en sådan platta eller en ritning på en
MVH Centron
Rapidoz
688 Inlägg
19 maj 2008
vad menar du?
vill du ha insattsfilter i orginal luftburken
eller vill du ha ett öppet luft filter?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
17 Inlägg
19 maj 2008
Ett öppet filter
Rapidoz
688 Inlägg
19 maj 2008
är ju bara att montera på..
finns adaptrar att köpa om du har större filter än rör till turbon men annars är det ju bara att ta bort
orginal luftburken och sätta det öppna filtret på röret till turbon.
Rapidoz
688 Inlägg
19 maj 2008
så här har någon jag fann på nätet gjort
och är det vanligaste att man gör typ tongue
http://www.p-bjorck.se/minbil/140/1406.jpg
The one and only
1 091 Inlägg
19 maj 2008
Det ser ju ut som en FT motor på bilden och dom ser inte likadana ut.
På en ET får man montera filtret på det rör som går från luftburken ner till fronten om man inte vill bygga om hela burken smile
För det är väll k-jet ni håller på med? Annars ser jag inget problem med att montera ett öppet filter tongue
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
2 182 Inlägg
20 maj 2008
Eller så behåller du den orginal då just turbo modellen börjar bli eftertraktad
Hallå är det polisen? Det står en vacker man i mitt hus! O, vänta ett tag, det är ju jag.
-Johnny Bravo
