23515
seat leon 1.8t fel laddtryck
11 Inlägg
1 juni 2008
Hejsan!
Har nyligen införskaffat mig en -00 seat leon 1.8t
den är ommappad och har sportluftsfilter, samt annat avgassystem.
när jag köpte den för en vecka sedan så laddade turbon runt 1.3 men jag tyckte att den gick aningen ojämt. liksom på vågor. Nu så har laddtrycket sjunkit drasiskt till 0.5 och antar att det är nåt läckage av något slag. men har ni några tips om vart eller så.
MVH
Martin
Bmw Entusiast
110 Inlägg
2 juni 2008
Hmm Testa Med startgas o spraya vid insugs delar så märker du när motorn hackar till  då vet du iaf om du har luft läckor
Knegare
62 Inlägg
2 juni 2008
Kolla vakumslangarna för det är ju gratis men annars så kan det va magnetventilen... (sitter vid luftfilter, är en liten sak med en elkontakt och några vakumslangar)
För när den går sönder så går motorn ner på gryndladd och i vanliga fall ska det va på 0.3 men din är ju chippad så då går det upp lite så 0.5 borde stämma bra.
När du har kollat alla slangar så tar du bort minuspolen på batteriet och sen ger du magnetventilen ett par snäpp med en mejsel lite försiktigt så KAN den hoppa igång igen.
MVH Rille
11 Inlägg
2 juni 2008
jag har kommit på vad felet var för något. Det var en slang till dumpen som var av.
Sen så kom jag att tänka på en annan sak. När man ligger på maxtryck på turbon (1.3 bar ungefär) så pendlar den lite.. En bilmeck sa att det kude vara lmm'en som inte pallar mer i dessa bilar
