8427
325 e36, dubbla batterier ?
ninja_escort
13 februari 2006
tjaba alla bilfrekas, nu e jag helt o hållet förvirrad så ge mig allt ni har smile
Jag undrar, hur ska jag koppla in ett Xtra batteri i min bmw 325 e36 ? det kan ju inte vara allt för svårt eftersom det sitter i bagaget.. SÅ gärna nå bild / ritning på hur man kopplar osv.. tack på förhand.
Eventullt fel tråd index men det är menat till stereon med nytt batteri asså..
Turbomissbrukare
62 Inlägg
14 februari 2006
Du tar andra sidan av bagaget.. Alltså "verktygs lådan"sedan så parallel kopplar du dem bara med ca 32mm2 kabel mellan batterierna... Men då kan du ju jorda ben andra jordningen på de nya batteriet i närmsta kaross del!
Ryskhårdporr- de e kärlek de... :P
ninja_escort
15 februari 2006
okey hehe så det var så enkelt hehe tackar för ett snabbt svar smile.. JO juste, bör batteririerna vara likadana ?? jag menar samma amp o så vidare ?
21 761 Inlägg
15 februari 2006
Om du ska parallellkoppla dem och inte ha en batteriseparator så bör de vara likadana, annars finns det en risk att det ena batteriet dras ur fortare än det andra.
ninja_escort
16 februari 2006
tackar för alla svar grabbs smile
22 Inlägg
16 februari 2006
jag lånar tråden lite.
hur ska jag koppla mina batterier?
jag ska ha kvar mitt batteri fram (nått vanligt skit) sen ska jag ha ett batteri i bagaget oxå men när jag har bilen avstängd och står o spelar musik så ska den bara ta ström ifrån det bakre batteriet. någon som vet hur man kopplar då?
736 Inlägg
16 februari 2006
Se till att alla saker (som ska användas då bilen av avstängd) är kopplade till det bakre batteriet. Sedan tar du ett kraftigt relä som du styr med ex bakljusen som kopplar ihop batterierna när bilen är igång så båda laddas!
22 Inlägg
16 februari 2006
ok tackar så mycket big_smile
21 761 Inlägg
17 februari 2006
Då pratar vi alltså inte om ett extraljusrelä, vilket jag hoppas att basseman insåg.
51 Inlägg
20 maj 2007
vad för sorts relä ska man använda då?
21 761 Inlägg
20 maj 2007
En gammal tråd tydligen, men det spelar ingen roll.
Det brukar kallas för skiljerelä. Funktionen är oftast samma som på ett extraljusrelä, men det tål betydligt högre strömmar. Skyllermarks har en variant som tål 75A, men det finns kraftigare också. Streckkoden här på forumet säljer kraftiga skiljerelän på sitt jobb, du kan höra med honom så får du info.
51 Inlägg
20 maj 2007
okej tack smile
