15176
felkod passat: to lean, Hjälp!
498 Inlägg
8 september 2008
Passaten har betett sig konstigt ett tag, tänkte ta tag i det nu.
"Motorlampan" har tänts kanske en gång varje år under de 4år som vi haft den, inget att bry sig om enligt VAG.
Men nu tänds den jäveln minst varannan vecka
Fick nu hjälp att kolla felkoder:
16555 Fuel Trim: system to lean: Bank1    P0171-35-00--
Hittade oxå igen 2st slangar som var trasiga till vevhusventilationen och till återföring av den till insugsluften.
Alltså drar den tjuvluft och får då felkoden och motorlampan.
Är det någon som har någon idé eller vet?
Senast redigerat av enpatte (28 september 2008)
498 Inlägg
8 september 2008
Ska byta slangarna och hoppas på att det även hjälper startproblemen
DFFL
9 020 Inlägg
8 september 2008
To lean bör ju betyda att den får för tunn blandning.
Min bil varnade för tunn blandning och (minst) en misständning, slutade i lördags med en bränd ventil.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
597 Inlägg
8 september 2008
Men nu tänds den jäveln minst varannan vecka+ att den hackar vid första startförsöket när den är kall.
När man vrider om nyckeln första gången så låter det som om den bara skulle starta på 2cyl och kommer inte ens upp i tomgångsvarv, om man då stänger av och startar den igen så går den som en klocka???(obs endast när den är kall)
Men varför gör den då som den gör när man ska starta den kall, det känns ju mer som något annat?
Det verkar rätt logiskt om den nu drar tjuvluft så blir blandningen för mager detta leder ju till att bilen inte "orkar" starta då det är kallt eftersom man behöver en något "fetare" blandning... mitt råd till dig är att byta ut slangarna sen bör det fungera...
10 576 Inlägg
9 september 2008
Ingen E85 som smugit sig ner i tanken?
-=[Performance by Torpis]=-
498 Inlägg
9 september 2008
Nix
