31791
Mercedes 190 3.6 Kompressormatad driftingbygge [Update 20/8]
Från original Mercedes 190 2.6 genom de flesta formerna av bygge för att till slut bli en fullmatad drifting bil med ett intressant recept;) Följ tråden och se bilen bli redo för säsongen 2013;)
DailyFresh Drifter
1 693 915 Visningar
Uppdaterades senast 6 december 2014
German Engineering
9 083 Inlägg
30 mars 2013
#2581
Härligt, Stångberg big_smile smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
1 april 2013
Update 31/3
Tjenare
Idag blev det lite mer sovt än de var tänkt ;P innebar att ja kom sent till garaget men så får de vara nångång ibland då man behöver sova ut wink Well när ja väl kom till garaget så fyllde ja på att göra listan och körde på;) Började med att avmaskera stagen och montera ihop dom igen och de blev riktigt bra faktiskt, glömde dock ta bild på detta hmm
Sedan var de dags för nått ja har längtat efter länge smile
http://www.gatbilar.se/galleries/494/3/5158d24ddb122.jpg
Motorn! Äntligen dags för den wink Jag började med att packa fram alla grejjer till motorn och rada upp dom på bordet wink Sen var de bara o hugga in smile
http://www.gatbilar.se/galleries/193/3/5158d2448ce6d.jpg
Började med att göra rent blocket ordentligt, sedan göra rent kolvarna riktigt ordentligt och sedan smörja in dom med olja
http://www.gatbilar.se/galleries/942/3/5158d23aefec3.jpg
Fick sedan hjälp av Epsi att få i kolvarna i blocket igen, de gick smidigt och blev bra smile
http://www.gatbilar.se/galleries/211/3/5158d2327a04a.jpg
Sedan var det dags o pilla i mina oljesprut efter lite rengörning
http://www.gatbilar.se/galleries/477/3/5158d22a78cd2.jpg
Efter en nedslipning av min 10as hylsa så gick det att dra åt dom då det är ritkigt tight mellan hylsan och oljesprutkanalen, alla gick på plats fint o smärtfritt
http://www.gatbilar.se/galleries/971/3/5158d221775f5.jpg
Sedan var de dags o pilla dit lagrena fint inoljade och på rätt ställen me rätt tolerans
http://www.gatbilar.se/galleries/244/3/5158d2188a47d.jpg
Fram med veven och ge den en rejäl rengöring för att sedan smörja in den med olja också.
http://www.gatbilar.se/galleries/121/3/5158d20fa9b82.jpg
Sedan dit med axiallagrena och sänka ner veven försiktigt med hjälp av epsi återigen wink Sedan dra överfallen försiktigt då ja inte har momentnyckeln hemma förrän tisdag.. och efter en stund så var alla överfallen med lager på och stakarna med lager lika så smile Allt glider runt fint och blev riktigt bra smile
Så det var vad ja fick gjort idag, imorgon blir de till o göra rent tråget och montera vevaxeltätningarna och de ja kan få dit innan ja behöver moment nyckeln, sedan ställa undan den tills tisdag då ja förhoppningsvis får moment nyckeln sen kan de fortskrida med allt de andra wink
Hörs imorgon
Mvh stångberg
Automationstekniker
German Engineering
9 083 Inlägg
1 april 2013
#2583
Riktigt bra jobbat, Stångberg big_smile smile
764 Inlägg
1 april 2013
#2584
Jävlar så goo färgkompo! Kommer bli kanon big_smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
1 april 2013
Update 1/4
Tjenare
Idag blev det garage återigen och detta är vad som blev gjort wink
http://www.gatbilar.se/galleries/999/3/5159f821cf5e4.jpg
Efter en riktigt segstartad morgon med förkylnings känsla ikroppen igen... så drog ja igång och ta bort isoleringen som satt runt de gamla värmepaketet
http://www.gatbilar.se/galleries/217/3/5159f82a4b970.jpg
Sedan Packade jag ner stagen då ja inte ville smutsa ner uniballsen innan de monteras med fett o allt wink
http://www.gatbilar.se/galleries/26/3/5159f83345c1a.jpg
Jag tog sedan och satte mig o gjorde rent tråget noggrant för att sedan montera på det för o skydda motorn tills imorgon då ja förhoppningsvis får låna en momentnyckel;) då kan motorbygget fortsätta wink
http://www.gatbilar.se/galleries/189/3/5159f84559a2a.jpg
Sedan tog jag plåten som sitter bakom motorn och högg tag i den för att fixa igen dom gamla genomförnings hålen då det blev annorlunda i år pga 24 toppen wink
http://www.gatbilar.se/galleries/546/3/5159f83bb5934.jpg
Efter en stund var alla hålen som ska bort igen svetsade och nedslipade smile Jag gjorde även en plåt färdig för genomförningen för tanken original då jag ska sätta AN genomförningar där i veckan så den är färdig att svetsas dit när den är klar me kopplingarna smile
Det var det som blev gjort idag, sedan var de dags o dra hem o lägga beställning på de grejjerna som saknas till bygget smile Mycket på g hem nu!
Vi hörs imorgon me fler framsteg
Mvh Stångberg
Automationstekniker
carsound.se
244 Inlägg
1 april 2013
#2587
Fan nu händer de grejer, gött de wink
Niklas "Kofoten" Bengtsson
carsound.se LjudiBil.com
Importör av Audiopipe i Sverige
58 Inlägg
1 april 2013
#2588
Gött o se att de händer grejer! den 27e närmar sig, å ja väntar med spänning smile
German Engineering
9 083 Inlägg
2 april 2013
#2589
Riktigt kul att det går bra, Stångberg smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 april 2013
Ah de e fint de wink
Ankjaevln: Hajjemen de närmar sig så tempot höjs tongue
Carpediem: Tackar smile
Mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 april 2013
Update 2/4
Tjenare
Idag blev det full fokus på motorn efter att ja hämtat upp den kalibrerade dragskaftet, Ihop med lite verkstads manualer för motorn:) Då var de bara o dra igång och börja moment dra grejjerna och köra på smile
http://www.gatbilar.se/galleries/115/3/515b5ed5e1cef.jpg
Började med att dra ramlageröverfallen efter specifikation och moment wink Sedan vidare på stakarna smile Efter det blev det till o sätta dit den bakre vevaxeltätningen med hållare m.m
http://www.gatbilar.se/galleries/404/3/515b5ecf0885d.jpg
Sedan blev de till o slipa bort lite färg som hamnat på tätningsytorna emot blocket, var lite pill
http://www.gatbilar.se/galleries/315/3/515b5ec5e64f0.jpg
Men Carro hoppade in o hjälpte till smile
http://www.gatbilar.se/galleries/781/3/515b5ebceb0bf.jpg
Sedan var de dags o göra rent cylinder huvudet från olja osv
http://www.gatbilar.se/galleries/346/3/515b5eb4b0a1c.jpg
Fram med toppen på bordet och göra rent den lite extra smile
http://www.gatbilar.se/galleries/271/3/515b5eac11cc9.jpg
Sedan på med toppackningen och toppen:) Fick dock inga bilder på när jag drog åt toppen då jag var för koncentrerad för o tänka på att ta bilder tongue
http://www.gatbilar.se/galleries/534/3/515b5e9a353ab.jpg
Sedan när toppen var dragen så smörjdes kamaxlarna in och hydrauliska lyftarna smörjdes och stoppades i smile
http://www.gatbilar.se/galleries/538/3/515b5ea395b46.jpg
Kammarna lades i en och en och överfallen moment drogs i rätt ordning osv smile gick smärtfritt och fint smile
http://www.gatbilar.se/galleries/91/3/515b5e8657c22.jpg
Efter en stund satt alla överfallen där och de känns riktigt gött smile
http://www.gatbilar.se/galleries/607/3/515b5e8f1b95f.jpg
Alltid gillat hur motorer ser ut när de monteras ihop me fräscha grejjer smile
http://www.gatbilar.se/galleries/5/3/515b5e7d9db48.jpg
Var tvungen o lägga på ventilkåpan för o få en känsla över hur de kommer se ut och ja tror de blir kanon wink Va tror ni?
Tackar allihopa för hjälpen idag!
Det var vad som blev gjort, imorgon så fortsätter jag med att nolla motorn och lösa dit kamkedjan och allt som hör där till smile Hörs av imorgon
Mvh stångberg
Automationstekniker
German Engineering
9 083 Inlägg
3 april 2013
#2592
Grymt, Stångberg smile
818 Inlägg
3 april 2013
#2593
Blir mycket bra detta smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
4 april 2013
Tackar smile
Rasurbo: Tackar så mkt smile
Andthenshebleed: Tackar du:)
Mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
4 april 2013
Update 4/4
Tjenare
Idag blev det lite mindre gjort me bilen för att ja gjorde massa ärenden och höll på med lite annat, men ja hann med lite iaf och det är väl detta smile Samt lite från va vi gjorde igår då!
http://www.gatbilar.se/galleries/413/3/515de59dbafd3.jpg
Igår blev det en vända o köpa sig massa nya bult för o bulta ihop motorn med fina fräscha bultar smile
http://www.gatbilar.se/galleries/500/3/515de58b48313.jpg
Blir fiint detta smile gårdagens mek var att nolla motorn och testa att vrida runt den för att se så den gick fritt från ventilerna, och efter lite strul fram o tillbaka var motorn nollad och kamkedje spännaren på plats
http://www.gatbilar.se/galleries/858/3/515de594c7fe7.jpg
Sedan drogs motorn runt och allting gick fritt till slut vilket känns riktigt gott smile Bultade därför ihop grejjerna så gott de gick men eftersom en packning på bröstkåpan saknades så fick ja vänta me o göra klart de tills imorgon fredag då kommer den tätningen.
http://www.gatbilar.se/galleries/48/3/515de5af4403f.jpg
Sedan blev de till o maskera om subframen och lägga de sista lagret lack, de blev riktigt bra tror jag men de ser man först imorgon smile
http://www.gatbilar.se/galleries/686/3/515de5a693d99.jpg
Länkarmarna fick också ett lager till vilket gjorde sig gott smile
De var egentligen de jag har gjort idag, fick beställt lite mer delar idag samt hittade en kontakt som ska slutföra blästringen av chassidelarna till början på nästa vecka så ja kan få ihop chassit i början på veckan smile
Bultkonverterings spacers är även dom beställda idag, de ska också trilla in i början på nästa vecka smile
Mvh stångberg
Automationstekniker
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
4 april 2013
#2597
Gött!
Men fan va du åkte hem tidigt idag då, var ju förbi å gasa lite men ingen där sad
Evolution Garage!
188 Inlägg
5 april 2013
#2598
Gött med progress! Kämpa på nu!
//Falk
projekt 2012/2013: Hjulupphängen på Supran
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3048851
Backwoods Garage
69 Inlägg
5 april 2013
#2599
Fan va fint de blir Mårten smile
Lillebror
Bygger 200sx med 1uz fe
Western Chaos
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
7 april 2013
Lampan skrev:
Gött!
Försökte hinna till tvättiden kl 22 men de hanns ej tongue
Falk: Tackar, kul att du kika förbi i veckan smile
Victor: Tackar victor, ditt ser riktigt bra ut också smile
Mvh stångberg
Automationstekniker
