12604
Problem med ryckig gång när jag gasar på
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
13 september 2008
Det hela började med att jag råkade tanka lite för mycket etanol i tanken, så bilen började spika. Efter det så fyllde jag upp med 30 liter bensin men den går fortfarande ryckigt när jag gasar på. Har kört slut på den tanken och tankat med ren bensin med samma problem... Har hält i en flaska "injektion cleaner" men utan resultat... Kan det vara någon spridare som är slut?
Before anyone did anything, Elvis did everything...
Mr.
253 Inlägg
13 september 2008
1. Bilen börjar inte spika när du tankar etanol. Chansen för att bilen ska spika blir faktiskt mindre då motorn får en lägre arbetstemperatur.
2. Vad som är mest troligt är att etanolen har löst upp massa skit från bensintanken som satt sig i bensinfiltret. = Motorn får dåligt med bensin och blir därför ryckig. Här finns det däremot risk för spikning.
Slutsatsen är då.....trummor...trummor...virvlar.... byt bensinfilter.
Senast redigerat av pwei (13 september 2008)
Köpes:
18T Turbo
832 Inlägg
13 september 2008
Skulle nog oxå bytt filtret först.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
290 Inlägg
13 september 2008
Okej! Får bli till att beställa ett bränslefilter då...
Är det svårt att byta?
3 650 Inlägg
13 september 2008
ne inte så svårt, lite jobbigt kan det bli tongue kolla bara hur allt sitter så du vet sen när det nya ska på plats. Tänk också på att när du tar loss filtret så kommer det rinna ut bensin som ligger kvar i filtret och slangar, kan bli upp till 1 panna smile
290 Inlägg
14 september 2008
Kan förtydliga "ryckig gång" Den liksom hoppar kanske 5 ggr på en sekund och när jag accar. Det skakar ganska mycket....
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 september 2008
Det låter i alla fall som för lite bensin. Byt filtret så borde problemet vara löst.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
290 Inlägg
14 september 2008
Mmmm.... Men med min vanliga otur så är det väl något som kostar skjortan att laga... Skit skit skit... PEPPAR PEPPAR, TA I TRÄ!
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
14 september 2008
Ett bränslefilter går på runt 250kr till din bil på autoexperten.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
14 september 2008
de kan o va insugets packning.. elr nå stift som e dåligt..kan va bra o kolla upp..du har väl 2 pumpar.kolla att bägge låter,en vi tanken o en under typ arslet.,sen bränslefiltret..
290 Inlägg
16 september 2008
UPPDATERING:
Var nere i garaget förut och bytte bränsle filter. MEN problemet kvarstår....
Körde med bagagen öppen också så jag hörde hur det lät bak vid utblåset, och det liksom bubblar
290 Inlägg
16 september 2008
Kan tilläggas att i bränslefiltret så var bensinen brun......
10 576 Inlägg
16 september 2008
Eh? så om man kör motorn med 46% förlite bränsle så minskar risken för att den skall spika??
lyckas man få E85 att spika så är man på riktigt svag is.
Hur många skall behöva förstöra sina motorer innan det går hem att man inte skall tanka ett bränsle som bilen inte är byggd för.
-=[Performance by Torpis]=-
290 Inlägg
23 september 2008
Ingen som vet vad problemet är?!
1 703 Inlägg
23 september 2008
Testat med nya tändstift? roll
290 Inlägg
2 oktober 2008
har inte hunnit, mer förslag?
