11102
Min volvo 945 stannar under körning.
Volvo ägare
253 Inlägg
16 september 2008
Hej
volvo 945 92á
Sedan tre dagar tillbax har bilen stannat helt plötsligt,men man kan starta om den direkt.Det som händer är om jag släpper gasen så dör den ,strax innan så tänds alla varningslampor.Den går inte dåligt förutom att den dör helt utan förvarning.sedan kan den funka ett par kilometer.Har i dag bytt bränslerelät.
Nån som vet nåt om detta?
1 037 Inlägg
17 september 2008
Funkar bilen med nya bränslereläet då?
10 287 Inlägg
17 september 2008
Om den dör bara vid tillfällen då man släpper gasen så är det något av tomgångsmotor, spjällets inställning eller hastighetsgivarsignal som man skall titta på.
/Göran
(Groucho Marx).
7 100 Inlägg
17 september 2008
lmm kan har gått sönder eller bränsle relät!polarn hadde samma fel på sin 940:i!
10 287 Inlägg
17 september 2008
Om den stannar oprovocerat oavsett driftsfall så brukar det vara bränslereläet. Men om den bara stannar vid tillfällen då man släpper gasen bör man misstänka andra saker.
/Göran
(Groucho Marx).
Volvo ägare
253 Inlägg
17 september 2008
Nja lite bättre men samma fel.
118 Inlägg
17 september 2008
kolla fel koderna.  sitter en dosa vid höger fjäder torn    lyft på locket å ta den lilla kabeln å stoppa den i hål nr2  och tryck ner knappen breve så den lilla lampan börjar lysa håll ner den 3 sek sen släpp å vänta på en blink kod  om den  blinkar   ,blink paus blink paos blink,  ha den inte hittat nå fel blinkar den annorlunda så fins det ett fel
Volvo ägare
253 Inlägg
17 september 2008
Var uppe nu och kollade inga felkoder,det blinkade som det skulle.Har haft ett sportluftfilter på innan,hört att den kan paja LMM,så jag har byt tillbax idag till orginal.Har haft det i ett år ungefär.Kan detta ha pajat LMM.
118 Inlägg
17 september 2008
det är inte filtret i sig som förstär det  utan dom små baktändnigarna du kan få då du gasar fullt snabt med sport filter
obs konstigt att du inte har nå felkoder alls fast den stannar!!!!!!!!!!!!
243 Inlägg
18 september 2008
bränslerelät är som tidigare har skrivit ett vanligt problem. personligen har jag haft problem med en bil som gjorde som du beskriver och då hade jag smuts på hallgivaren, vilket ledde till att den ibland inte kunde läsa av svänghjulet som de ska och dog emellanåt. hallgivaren var ju hel så jag fick inga felkoder när detta hände.
Senast redigerat av Mr_V (18 september 2008)
Volvo ägare
253 Inlägg
19 september 2008
Har idag testat en annan luftmassemätare [samma modell].Men felet kvarstår.Är det nåt mer man skall kolla på.Idag märkte jag att tomgången inte riktigt är som den ska,den pendlar lite grann.
10 287 Inlägg
19 september 2008
Har du kollat igenom vad jag skrev i inlägg #3
Dom symptom du har stämmer INTE på bränslerelä eller AMM.......
/Göran
(Groucho Marx).
1 278 Inlägg
19 april 2012
Löste du problemet? min polare har samma problem.
Street Knight
