13767
Volvo v40 går upp i temp
2 Inlägg
13 oktober 2008
Jag har en volvo v40 T4 som går upp i temp.Jag har bytt tempgivare, termostat & spolat igenom hela systemet men den går ändå upp i temp & det kommer ingen värme i kupèn. Kan det vara vatten pumpen? sad
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
13 oktober 2008
har du luftat systemet?..
kanske har din packning gått?
10 576 Inlägg
13 oktober 2008
Jag gissar på att någon bytt till vattenpump från billig firma, dessa har plastimpeller som spricker och frihjular på axeln, då blir cirkulationen nästan noll och motorn blir varm även om man kör utan termostat.
Samma fenomen uppstår om du har en spricka i cylinderfodret, men det förefaller osannolikt på en T4 före 01 (gissar du har en -98)
-=[Performance by Torpis]=-
4 299 Inlägg
13 oktober 2008
Skulle tippa på att de e din vattenpump som inte e som den ska, så länge inte bilen förbrukar kylarvatten.
Drar den kylarvatten e de nog nått annat problem som exempelvis toppackning...
Men e de inget läckage så misstänker jag starkt vattenpumpen.
2 Inlägg
13 oktober 2008
Ja det är en -98 & den läcker inget,provade även utan termostat med samma resultat.Så jag ska kolla pumpen imorgon.
Tackar för tipsen!
