6861
Saab 9000 2.0t går på 3 cylindrar ibland
20 Inlägg
25 oktober 2008
Min saab går bra vissa tillfällen. ibland hela veckor. Men vissa gånger ja startar så går den bara på 3 cylindrar. hjälper inte att starta om.
Ibland när ja kör så går den bra men helt plötsligt dör 1 cylinder.
väldigt jobbigt och irriterande.
Någon som vet vad de kan vara?
Jag har provat byta
Tändkassett
Tändstifft.
All hjälp uppskattas, Tack på förhand.
25 oktober 2008
Har du kollat spridare så den inte läcker ?
20 Inlägg
25 oktober 2008
Hur kollar man de på lättast och smidigaste sättet?
tack på förhand
//Oso
bonntrimmare
655 Inlägg
25 oktober 2008
kan väl vara kardanförgasarwiren som inte når cylindersprinten vid gaspådrag ?.....Ne men spridarna skulle jag gissa på
20 Inlägg
25 oktober 2008
lelleal skrev:
kan va topplockpackning smile
Trodde de först också. men ingen olja har försvunnit.
26 oktober 2008
tack på förhand
//Oso
Kolla tätnings gummiringarna på spridarna är de dåliga kan de glappa och de kan de ju läcka !
Ta av spridar bryggan så kan du ju kontrollera alla !
4 586 Inlägg
26 oktober 2008
har samma på min primera ibland men nu var det flera veckor sen. kolla så tätningar till spridarna är hela samt att kabelstycket till spridarna inte har fått fukt i sig
4 586 Inlägg
26 oktober 2008
ifall du inte vill ta bort spridarna så ifall du kommer åt med startgas det borde fungera
20 Inlägg
26 oktober 2008
Okej tack:) Ska testa.
Det är mycket iriterande eftersom jag pendlar 6 mil till jobbet. bilen blir sååå slö på 3 cylindrar. och ja antar att de inte är allt för bra att köra på 3;S
2 164 Inlägg
27 oktober 2008
Vad kör du för på för tändstift??
De ska ENDAST vara NGK BCPR 7 ES-11
Är keramiken sprucken så byt.
Att de skulle vara nått med spridarna eller tätheten tar jag inte mycket för.
Kolla så att DIn funkar som den ska och att den är röd och INTE svart.
Just ja de kan vara vevaxelgivaren ibland med men de är väldigt ovanligt.
Den sitter väldigt lätt åtkomlig under grenröret på höger sida om man står framför bilen.
MVH
F
Senast redigerat av Fredrik-79 (27 oktober 2008)
