S40 t4, problem med tomgång.
bemve Kyltekniker
25 oktober 2008 · 166 Inlägg
Tjenare köpte en s40 t4 -98 igår. Men tomgången vill inte funka. Vi prutade som fan pga detta men jag vet inte om de är så dyrt att åtgärda egentligen. Kanske bara är att rengöra luftfilter? Inte vet jag. Motorn kan till och med dö pga detta. Det är sjukt jobbigt när man ska stanna och trycker in kopplingen.
Någon som har samma problem eller vet du hur man åtgärdar?
Tack på förhud // Emil
Här är ett klipp http://www.garaget.org/video/n5k1mo2zyxpg
Här är bilen:
http://i36.tinypic.com/10mvi44.jpg
Senast redigerat av bemve (25 oktober 2008)
Brådhis * Voff voff *
25 oktober 2008 · 10 298 Inlägg
Rengör eller byt ut tomgångsmotorn...
//Brådhis
bemve Kyltekniker
//Brådhis
Var sitter den och hur ser den ut? smile Guide till hur man gör? Enkelt eller?
Mvh Emil
torpis Forummoderator
25 oktober 2008 · 10 575 Inlägg
Det är vanligt att tomgångsmotorn spökar,  det är en cylindrisk pryl som sitter mellan gasspjället och kylaren.  enkelt att rengöra samt smörja själv.
I den regionen sitter även två gråa backventiler som har med EVAP-systemet att göra, dessa kan med bli dåliga och man köper då nya.
-=[Performance by Torpis]=-
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
bemve Kyltekniker
26 oktober 2008 · 166 Inlägg
tomgångsmotorn ska vara rengjord och smörjd på 19500 mil service. 500 mil sedan. så de bör väl inte vara den? annars bör jag ha garanti på de.
removal PULVERLACKERAR
27 oktober 2008 · 605 Inlägg
Jag skulle åka in till volvo och låta dom kolla lite med datorn om dom kan se något.. kan kosta några hundra men oftast bjuder dom på det=)
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
Chevrolet Impala "nöjesbilen" (1959)
Chevrolet Impala "Knack8an" (1959)
Saab 9-3 VECTOR "E-85an" (2008)
Frosted
27 oktober 2008 · 1 878 Inlägg
tomgångsmotorn nästintill 100% säker på den. plocka av den och smörj upp den så kommer det nog att funka efter det.
Volvo V70II 2.5FT FWD "Autotech Steg 2" (2010)
27 oktober 2008 · 10 575 Inlägg
Om något är 20000mil gammalt och man renoverar enheten genom "smörjning" så är det väl inte allt för långsökt att den förhållandevis snart havererar igen.
Ovanligt
27 oktober 2008 · 21 Inlägg
den kan ju tjuva luft någonstans, kolla så allt är tätt vid luftfiltret, intercooler slangen osv
bemve Kyltekniker
27 oktober 2008 · 166 Inlägg
Jag var på skroten och skulle kolla om de var ett relä som bråka. Men han sa att de kunde vara hål i någon vakuumslang, och därmed "tjuvar" den luft som 'ovanligt' säger. Därmed orkar inte tomgångsmotorn hålla igång. Det kan vara svaret på att den går ryckigt på 1000-2000 varv också.
Rätta mig om jag har fel.
Du vet inte om du har rätt eller fel själv?
exakt, vanligast backventilerna som sagt smile
xMaDRockz
27 oktober 2008 · 128 Inlägg
Jag känner igen din bil, minns jag inte fel har den varit i min ägo än gång.
Men iallafall så kan det vara många saker, Allt från tomgångsmotorn eller tomgångssliden som det oxå heter, tjuvluft, luftmassemätaren, bränsletrycksreglatorn m.m
Jag har haft 2st S40 T4or och haft problemet med pendlande tomgång på båda, på den första jag hade (eventuellt din) så var det dumplocket som inte satt fast som det skulle. Kolla att det sitter ordentligt.
Kan be dom på volvo att skicka in rör i systemet så ser dom ganska snabbt om det är en läcka någonstans.
Den andra S40n så vart det bränsletrycksreglatorn och det var bara att byta.
Men börja med det billigaste alternativet först och det är nog att rengöra tomgångsmotorn.
Lycka till.
bemve Kyltekniker
jag menade teorin.
jag prövar att läcksöka, kolla dumplocket, rengöra tomgångsmotorn. sen ger jag mig på att byta bränsletrycksregulatorn.
FraesandeFaran CNC-fräsare
28 oktober 2008 · 117 Inlägg
Har försökt hitta men inte blivit helt 100% på om jag har rätt.
Men S40 T4 är utrustad med turbo? Och framhjulsdrift?
Har noll koll på volvos i huvudtaget sad
volvokrille12 Blyfot
28 oktober 2008 · 829 Inlägg
stämmer
"bara en mor kan älska en sån son"
29 oktober 2008 · 117 Inlägg
Okey. Finns det någon fyrhjulsdriven volvo som är lite rundare än tex 850?
Hamnade lite oftopic just i min trådkapning :p
M_Erlandsson Hur tänkte du nu?!
29 oktober 2008 · 423 Inlägg
De skulle väll vara S60, V/XC70, XC60 å XC90 dom jag kommer på lite snabbt sådär
Ja hittade dom på wikipedia. Är det då det är R-modellen eller?
Inte enbart, finns awd som tillval till ett par av de mindre turbo motorerna oxå vad jag vet.
